Mission 778X выглядит как традиционный Hi-Fi усилитель, с его несложными элементами управления, установленными спереди, и простым пультом ДУ, но его технические характеристики разработаны специально для современных любителей музыки. Прежде всего, каждая часть его конструкции сосредоточена на обеспечении звукового совершенства – средства для достижения великолепного музыкального результата.
- совместимость с цифровыми аудиофайлами со сверхнизким уровнем шума (384 кГц PCM, DSD256);
- поддержка Bluetooth 5.0 (aptX / AAC);
- специализированный высокопроизводительный фонокорректор MM с низким уровнем шума;
- усилитель для наушников с высокоскоростным переходом выходного сигнала;
- входы: 1 коаксиальный, 2 оптических Toslink, 1 USB для ПК, 1 Bluetooth (aptX/AAC), 2 х AUX, 1 х RCA (Phono MM);
- выходы: 1 коаксиальный, 1 оптический Toslink, 1 RCA (PRE Out);
- частота дискретизации: Оптический/коаксиальный: 44,1–192 кГц; ПК USB: 44,1 кГц-384 кГц (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256;
- ЦАП: ESS Sabre32 ES9018K2M;
- разрешение 32-битное;
- частота дискретизации Оптический/коаксиальный: 192 кГц; USB: PCM 384 кГц / 11,2896 МГц (DSD256).
Входы для цифровых источников включают асинхронный USB Type B и три разъема S/PDIF (один коаксиальный и два оптических), в то время как цифровые выходы предусмотрены в оптическом и коаксиальном вариантах. Аналоговые сигналы подаются с помощью трех стерео входов RCA – два линейного уровня плюс вход MM фонокорректора для проигрывателей винила, кроме того, выходные разъемы предусилителя позволяют добавить внешний усилитель мощности. Прием по Bluetooth облегчает беспроводную потоковую передачу звука со смартфонов, планшетов и т.п. благодаря поддержке нескольких кодеков, включая aptX и AAC.
На передней панели усилителя расположена пара плавных поворотных регуляторов - один для выбора источника, другой для регулировки громкости – окруженных белыми светодиодами для отображения текущих настроек. Между этими органами управления расположены ИК-датчик, кнопка включения и 6,3-мм выход для наушников – образуя компактный, лаконичный дизайн с привлекательной симметрией, построенный и отделанный по высоким стандартам.
Mission 778X представляет собой конструкцию класса AB, включающую малошумящий тороидальный трансформатор на 200 ВА. За ним стоит батарея конденсаторов емкостью 2x15000 мкФ (всего 30000 мкФ), что помогает поддерживать надежный контроль над музыкой, обеспечивая при этом превосходный динамический диапазон.
Мощность усилителя, выдаваемая на позолоченные клеммы, консервативно оценивается в 45 Вт на 8 Ом и 65 Вт на 4 Ом – чего вполне достаточно, чтобы с непревзойденной легкостью выводить любые колонки, с которыми усилитель, вероятно, будет работать в паре, на высокий уровень громкости.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ДУ;
