Интегральный усилитель Mission 778X Black
6 отзывов
59 880 руб.
Код товара: 131351
Mission 778X выглядит как традиционный Hi-Fi усилитель, с его несложными элементами управления, установленными спереди, и простым пультом ДУ, но его технические характеристики разработаны специально для современных любителей музыки. Прежде всего, каждая часть его конструкции сосредоточена на обеспечении звукового совершенства – средства для достижения великолепного музыкального результата.
  • совместимость с цифровыми аудиофайлами со сверхнизким уровнем шума (384 кГц PCM, DSD256);
  • поддержка Bluetooth 5.0 (aptX / AAC);
  • специализированный высокопроизводительный фонокорректор MM с низким уровнем шума;
  • усилитель для наушников с высокоскоростным переходом выходного сигнала;
  • входы: 1 коаксиальный, 2 оптических Toslink, 1 USB для ПК, 1 Bluetooth (aptX/AAC), 2 х AUX, 1 х RCA (Phono MM);
  • выходы: 1 коаксиальный, 1 оптический Toslink, 1 RCA (PRE Out);
  • частота дискретизации: Оптический/коаксиальный: 44,1–192 кГц; ПК USB: 44,1 кГц-384 кГц (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256;
  • ЦАП: ESS Sabre32 ES9018K2M;
  • разрешение 32-битное;
  • частота дискретизации Оптический/коаксиальный: 192 кГц; USB: PCM 384 кГц / 11,2896 МГц (DSD256).
Входы для цифровых источников включают асинхронный USB Type B и три разъема S/PDIF (один коаксиальный и два оптических), в то время как цифровые выходы предусмотрены в оптическом и коаксиальном вариантах. Аналоговые сигналы подаются с помощью трех стерео входов RCA – два линейного уровня плюс вход MM фонокорректора для проигрывателей винила, кроме того, выходные разъемы предусилителя позволяют добавить внешний усилитель мощности. Прием по Bluetooth облегчает беспроводную потоковую передачу звука со смартфонов, планшетов и т.п. благодаря поддержке нескольких кодеков, включая aptX и AAC.
На передней панели усилителя расположена пара плавных поворотных регуляторов - один для выбора источника, другой для регулировки громкости – окруженных белыми светодиодами для отображения текущих настроек. Между этими органами управления расположены ИК-датчик, кнопка включения и 6,3-мм выход для наушников – образуя компактный, лаконичный дизайн с привлекательной симметрией, построенный и отделанный по высоким стандартам.
Mission 778X представляет собой конструкцию класса AB, включающую малошумящий тороидальный трансформатор на 200 ВА. За ним стоит батарея конденсаторов емкостью 2x15000 мкФ (всего 30000 мкФ), что помогает поддерживать надежный контроль над музыкой, обеспечивая при этом превосходный динамический диапазон.
Мощность усилителя, выдаваемая на позолоченные клеммы, консервативно оценивается в 45 Вт на 8 Ом и 65 Вт на 4 Ом – чего вполне достаточно, чтобы с непревзойденной легкостью выводить любые колонки, с которыми усилитель, вероятно, будет работать в паре, на высокий уровень громкости.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Mission
65
45
Встроенный ЦАП
Coaxial , Toslink ,
USB-A
, RCA
Coaxial , Toslink , RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
металл, пластик
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Частота дискретизации, кГц
384
Воспроизведение через USB
Отзывы 6
Фотографии пользователей
ЕК
Евгений Калинин из Ставрополь23.06.2025
Усилитель пришел должным образом запечатанный и в надлежащей сохранности. Тяжеленный корпус, сам аппарат красивый, дизайн лаконичный, нет этого новомодного ретрофетишизма со стрелочками. Подружил девайс с шестисотыми Клипшами, в этой паре "усилитель-акустика" звук божественный! Осталось только заменить вертак в рамках апгрейда винилового сетапа. Также сопряг прибор по оптике с телевизором, и по блютусу со смартфоном. Стоит отметить, что на момент покупки цена была самая низкая из всех возможных вариантов!
СК
Сергей Козин из Челябинск10.06.2025
Спасибо за оперативную доставку (чуть более двух суток после оплаты). Отдельное спасибо менеджеру (по моему Артем, может ошибаюсь). Усилитель хороший. Если брать отдельно усилитель, ЦАП и усь для наушников, то аналогичного качества выйдет раза в 2-3 дороже. (Чистокровных китайцев не рассматриваю, там всякое может быть, да и не много я по ним знаю). О звуке... брал как второй усилитель под castle acoustics stirling 3. Спелись нормально. Фазоинвертор на акустике убрал) он регулируется на стирлингах). Баса поменьше, но звук хорош. Брал как второй дополнительный, читай компьютерный усь. Мне мощности достаточно, на большое помещение и для большой громкости, наверное, не пойдет. ЦАП отличный. Усилитель для наушников прекрасный, звук мягкий, подробный, очень сбалансированный. Как бонус, есть блютуз. Одна из самых выгодных моих покупок. Рекомендую, если цели и условия схожи с моими. Греется не сильно. Аплодирую Mission!
Илья из Сургут03.07.2024
Приобрел сей девайс по причине несовместимости дравов от интеграшки. Ранее звуковой хватало, но было ощущение неполноценности. В общем посидев без звука на ПК и без возможности слушать музыку начал искать варианты. Пересмотрел кучу роликов и прочей литературы, достал всех знакомых и однозначного ответа не было. Но данное устройство подходило и удовлетворяло все нужды, прокубаторив все же решил его купить и купил. В прочем впечатления подпортил кабель USB, никогда не думал, что это устройство зависимо от кабеля USB т.к. к чему первому его подключил это был ПК т.е. кабель может быть и за 300 р., но он обязательно должен быть подключен на прямую без всяких сопрягающих устройств по типу USB-Hub и т.п. В общем разобравшись с деталями начал гонять музыку и о какое чудо, я то думал что это мне на ухо медведь наступил и я не различаю звуковые компоненты и ранее мне не было понятно, что имеют ввиду люди когда пишут о звуке. Послушав все форматы я четко стал понимать что к чему, а именно:
1. Формат аудио вообще не важен.
2. Не важен источник звука.
3. Важно на чем и как происходит исполнение музыки.
В общем музыка, а именно классика прям ожила, я словно провалился или испытал новые чувства и ощущения (под классикой я подразумеваю натуральные инструменты).
Вот с искусственной музыкой совсем другие обстоятельства, она прям четко выражена мертворожденной, кто-то называет ее плоской. При этом она может быть и красива, но она не живая и не дает ощущений и эмоций, для такой музыки настоятельно рекомендую наушники за 300 р. и плеер за 1К р. не более.
Вот такие краски и ощущения мне подарило это устройство.
По качеству источника можно не упарываться, я использую CD проигрыватель с Алика, главное что бы оригинал носителя - диска был качественный т.е. не CD-mp3, а именно CD.
Илья, да вы счастливый человек.
Дмитрий из Санкт-Петербург02.03.2024
Господа, субъективная оценка качества звучания, зависит от многих факторов.
(на основании 6 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    83%
    17%
Mission 778X Black
6 отзывов
59 880 руб.
