Радиосистема
MIPRO ACT-515
    Одноканальный цифровой приёмник в металлическом корпусе стандарта EIA, с внешними антеннами на задней панели.
    На фронтальной панели располагаются ЖК-дисплей с отображением полной рабочей информации, поворотная ручка и кнопки управления. ЖК-дисплей автоматически меняет цвет в зависимости от режима состояния системы: «В работе» или «В ожидании»
    Дополнительный сетевой интерфейс Dante доступен только для приёмников ACT-525, ACT-545. Надежная узкополосная схема приема с шириной пропускания 24 МГц и с истинным антенным разнесением, обеспечивает дальний и стабильный прием без выпадения сигнала, а также значительно уменьшает интермодуляционные искажения и увеличивает количество совместимых каналов без помех.
    Каждый канал имеет отдельный аудиовыход с 3 переключаемыми режимами и предустанавливает выходной уровень сигнала, равный чувствительности микрофонного капсюля на уровне 0 дБ. Интерфейс USB MIPRO ACT - шина для дистанционного управления до 64 каналами.
    7 предустановленных групп с общим количеством 80 предварительно сохраненных частот передачи. В группах 1 и 2 каждый из 8 каналов без помех может использоваться без каких-либо ограничений. В каждой группе от 3 до 6 можно использовать 16 каналов без помех с некоторыми ограничениями. Определяемая пользователем группа 7 позволяет выбирать и сохранять до 16 каналов из общего числа доступных частот передачи 961.
    • одноканальный UHF приёмник серии ACT-500;
    • жидко-кристаллический дисплей;
    • диапазон рабочих частот: 554-626 МГц;
    • частотная характеристика: 50 Гц - 18 кГц;
    • регулировка чувствительности приема;
    • технологии PiloTone и NoiseLock;
    • автоматическое сканирование ACT обеспечивают быструю и точную синхронизацию рабочей частоты передатчика с приемником;
    • шина USB с расширением до 64 каналов;
    • металлический корпус;
    • полурековый форм-фактор.
    • одноканальный полурэковый приёмник;
    • блок питания;
    • Возможность последовательного подключения приемников
    • Дистанционное управление
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      80
    • Комплектация рэковыми креплениями
      18
      металл
      50
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      554-626 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Чувствительность приемника, дБ
      6
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
    MIPRO ACT-515
