Идеи подарков на 8 марта ->>>
Компьютерные колонки Microlab SOLO 6C
18 590 руб.
Код товара: 136533
    Microlab SOLO 6C - компьютерная акустика 2.0 с Bluetooth. Стереосистемы серии SOLO – это одни из лучших систем в мире стереоакустики, по праву зарекомендовавшие себя среди пользователей.
    • выходная мощность 2 х 50 Вт;
    • управление с помощью удобного беспроводного пульта.;
    • электронная схема полностью выполнена на транзисторах;
    • динамики разработаны по заказу датским специалистом Питером Ларсеном;
    • в высокочастотных динамиках использованы диффузоры конструкции Курта Мюллера;
    • темброблок;
    • колонки имеют защитную магнитную экранировку, что позволяет располагать их вблизи телевизоров и мониторов;
    • ВЧ динамик 25 мм;
    • НЧ динамик 165 мм;
    • соотношение сигнал/шум 85 дБ;
    • встроенный Bluetooth.
    Microlab SOLO 6C - акустическая система с исключительным внешним видом, способным порадовать даже искушенного пользователя. Как и во всей линейке SOLO, защитные сетки системы - съемные, это не только возможность удобного ухода за колонками, но и возможность изменить их внешний вид.
    Корпус системы выполнен из MDF c оформлением под дерево с элементами из искусственной кожи. Это обеспечивает внешнюю привлекательность и исключает лишние резонансы.
    SOLO 6C
    Обладая общей выходной мощностью в 100 Вт, одним высокочастотным и двумя среднечастотными динамиками, SOLO 6С выходит на уровень акустических систем Hi-Fi класса. В высокочастотном динамике используется экранированный купольный излучатель. Широкополосный динамик, отвечающий за выдачу диапазона низких и средних частот, имеет диаметр 6,5" и магнитное экранирование.
    Его колпачок выполнен в виде пули, а резиновый подвес обладает средней жесткостью. Достаточно высокие характеристики системы позволяют воспроизводить все нюансы звука не только mp3-файлов или аудио дисков (CD), но и аудио диски высокой чёткости (HDCD). При изготовлении этих динамиков использованы разработки специалистов в области звука Курта Мюллера и Питера Ларсена.
    SOLO 6C
    Колонки Microlab SOLO 6C достаточно компактны, в них установлены специально разработанные ВЧ и СЧ динамики, а корпуса колонок изготовлены из МДФ с облицовкой из темного пластика. Диапазон воспроизводимых частот — от 50 Гц до 20 кГц, однако наилучшее звучание достигается в высоком и среднем диапазоне частот. Но при суммарной мощности колонок 100 Вт басы слышатся неплохо, что в целом создает высокое, уровня HiFi, качество звука.
    Важное преимущество системы - небольшой пульт дистанционного управления с регулировками громкости и тембра. Кроме того, SOLO 6С - это усовершенствованное подключение колонок: более длинный кабель и позолоченные акустические штекеры типа "банан" обеспечивают более быструю и удобную инсталляцию сиcтемы.
    • акустическая система - 2 шт;
    • кабель для соединения колонок;
    • кабель 3.5 мм - 2 RCA;
    • пульт ду;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      МДФ, пластик
      55
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      rca
    • Тип акустической системы
      активная полочная
