Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Компьютерные колонки Microlab SOLO 29
30 390 руб.
    SOLO 29 - это флагманская модель стереоакустики в линейке компании Microlab. Линейка SOLO – это флагманы марки Microlab, получившие всеобщее признание и ставшие эталоном мультимедийной акустики в классе доступных устройств.
    • деревянные корпуса;
    • Bluetooth;
    • 3-х полосная;
    • глубокий бас;
    • возможность подключить сабвуфер;
    • пульт ДУ;
    • управление на боковой панели;
    • зарядный USB порт.
    Мощность звучания в новой серии SOLO реализована с помощью современного цифрового усилителя класса D построенного на микросхеме TAS5342L. Кроссоверы создают нужные рабочие частотные диапазоны для соответствующего динамика, выравнивают эти диапазоны по громкости, тем самым достигается более высокая точность воспроизведения звуков.
    Элементы динамиков изготовлены из современных полимеров, ткани (НЧ/СЧ динамик) и шёлка (твиттеры), что обеспечивает лучшие акустические характеристики. Система поддерживает технологию Bluetooth 4.0, оснащена расширенным списком интерфейсов: возможность подключения через оптический, коаксиальный или AUX кабель. Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы. Дополнительный разъём USB (1А) для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
    Длина соединительного кабеля для сателлитов - 4 метра. Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Беспроводной пульт обеспечивает дополнительный комфорт в управлении устройством. Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука.
    Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус выполнен из дерева (МДФ) – материал, минимально откликающийся на звук и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Для повышения действующего объёма, минимизации призвуков и амортизации звуковых колебаний внутреннее пространство заполнено демпфирующим материалом.
    Трапециевидная форма с наклоном передней панели не только придаёт колонкам современный вид, но и препятствует возникновению нежелательных резонансов внутри корпуса, обеспечивает наиболее направленное звучание к слушателю. Фазоинвертор позволяет значительно понизить нижнюю граничную частоту АС и увеличивает уровень её звукового давления на низких частотах. Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • аудиокабель 3.5 мм - 2RCA;
    • аудиокабель 2RCA - 2RCA;
    • оптический кабель;
    • коаксиальный кабель;
    • соединительный кабель;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      160
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
      , coaxial, optical
      , rca
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Microlab SOLO 29
    30 390 руб.
