Комплект
Microlab SOLO 26 + Premiera DELTA Black
Microlab SOLO 26 - это компактная акустическая система, предназначенная для использования в домашних условиях. Она имеет стильный и современный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Система состоит из двух колонок, каждая из которых имеет стерео звуковоспроизводящие динамики, общей мощностью 130 Вт. Благодаря этому, они могут обеспечить качественный и объемный звук.
Особенности Microlab SOLO 26:
  • максимальная мощность: 130 Вт;
  • поддержка Bluetooth 4.2;
  • дополнительный разъём USB;
  • дисплей в нижней части лицевой панели;
  • возможность подключения через оптический, коаксиальный или RCA кабель;
  • корпус выполнен из дерева (МДФ).
Классический дизайн корпуса с покрытием из темного дерева придает Microlab SOLO 26 роскошный вид, делая его органичным во всех интерьерах, от традиционных до современных. Совокупная мощность 6.5-дюймового сабвуфера и 1-дюймового высокочастотного динамика составляет 130 Вт, что делает SOLO 26 достаточно громкими для своих размеров. Система поддерживает Bluetooth 4.2 и имеет возможность подключения через оптический, коаксиальный или 2RCA кабель.
Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы и насладиться максимально глубокими басами.
Microlab+Premiera
Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука. Дополнительный разъём USB (1А) предназначен для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус Microlab SOLO 26 выполнен из дерева (МДФ) – материал, обеспечивающий минимальное искажение звука и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Классический дизайн корпуса с отделкой из тёмного дерева придаёт акустике благородный вид и органично смотрится в любом интерьере, от традиционного до модерн. Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
Premiera DELTA - виниловый проигрыватель c Bluetooth
Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения, с антирезонансной конструкцией тонарма и встроенным аналого-цифровым преобразователем (ADC), позволяющим «записать» пластинки на ПК в формате WAV 16 бит/44.1 кГц.
Особенности Premiera DELTA:
  • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
  • встроенный Bluetooth;
  • клемма заземления на корпусе;
  • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор (отключаемый);
  • алюминиевый литой опорный диск;
  • функция автостопа;
  • USB выход для оцифровывания винила.
В модельном ряду проигрывателей винила российского бренда PREMIERA пополнение – модель Delta, которая является дальнейшим развитием PREMIERA ECO.
DELTA – модель более высокого уровня, она оснащается антирезонансным тонармом, головкой Audio-Technica AT-VM95E, а кроме того имеет отдельную клемму заземления на корпусе. Приятным подарком для тех, кто хочет перевести аналоговые записи в цифровой формат, является порт USB, позволяющий записывать аудиосигнал в WAV в формате 16 бит/44,1 кГц с помощью компьютера.
Сохранены все полезные опции предшественника – пылезащитная крышка, малошумящий мотор, встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-передатчик, а в комплекте теперь идет специальный высококачественный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору. Новый виниловый проигрыватель PREMIERA Delta выпускается в стильной матовой отделке черного или белого цвета – идеальное сочетание для любого интерьера.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
  • пылезащитная крышка;
  • межблочный кабель;
    4.2
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
    60
  • Способ подключения
    bluetooth
    , rca, coaxial,
    optical
  • Формат системы
    2.0
