Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Комплект Microlab SOLO 26 + Premiera DELTA Black
    В комплект входит
    Итого:
    48 340 руб.
    50 890 руб. -2 550
    Microlab SOLO 26 - это компактная акустическая система, предназначенная для использования в домашних условиях. Она имеет стильный и современный дизайн, который отлично впишется в любой интерьер. Система состоит из двух колонок, каждая из которых имеет стерео звуковоспроизводящие динамики, общей мощностью 130 Вт. Благодаря этому, они могут обеспечить качественный и объемный звук.
    Особенности Microlab SOLO 26:
    • максимальная мощность: 130 Вт;
    • поддержка Bluetooth 4.2;
    • дополнительный разъём USB;
    • дисплей в нижней части лицевой панели;
    • возможность подключения через оптический, коаксиальный или RCA кабель;
    • корпус выполнен из дерева (МДФ).
    Классический дизайн корпуса с покрытием из темного дерева придает Microlab SOLO 26 роскошный вид, делая его органичным во всех интерьерах, от традиционных до современных. Совокупная мощность 6.5-дюймового сабвуфера и 1-дюймового высокочастотного динамика составляет 130 Вт, что делает SOLO 26 достаточно громкими для своих размеров. Система поддерживает Bluetooth 4.2 и имеет возможность подключения через оптический, коаксиальный или 2RCA кабель.
    Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы и насладиться максимально глубокими басами.
    Microlab+Premiera
    Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука. Дополнительный разъём USB (1А) предназначен для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
    Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус Microlab SOLO 26 выполнен из дерева (МДФ) – материал, обеспечивающий минимальное искажение звука и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Классический дизайн корпуса с отделкой из тёмного дерева придаёт акустике благородный вид и органично смотрится в любом интерьере, от традиционного до модерн. Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
    Premiera DELTA - виниловый проигрыватель c Bluetooth
    Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA и функцией Bluetooth подключения, с антирезонансной конструкцией тонарма и встроенным аналого-цифровым преобразователем (ADC), позволяющим «записать» пластинки на ПК в формате WAV 16 бит/44.1 кГц.
    Особенности Premiera DELTA:
    • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
    • встроенный Bluetooth;
    • клемма заземления на корпусе;
    • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
    • встроенный фонокорректор (отключаемый);
    • алюминиевый литой опорный диск;
    • функция автостопа;
    • USB выход для оцифровывания винила.
    В модельном ряду проигрывателей винила российского бренда PREMIERA пополнение – модель Delta, которая является дальнейшим развитием PREMIERA ECO.
    DELTA – модель более высокого уровня, она оснащается антирезонансным тонармом, головкой Audio-Technica AT-VM95E, а кроме того имеет отдельную клемму заземления на корпусе. Приятным подарком для тех, кто хочет перевести аналоговые записи в цифровой формат, является порт USB, позволяющий записывать аудиосигнал в WAV в формате 16 бит/44,1 кГц с помощью компьютера.
    Сохранены все полезные опции предшественника – пылезащитная крышка, малошумящий мотор, встроенный MM-фонокорректор, Bluetooth-передатчик, а в комплекте теперь идет специальный высококачественный межблочный кабель с отдельным заземляющим контактом для подключения к усилителю или внешнему фонокорректору. Новый виниловый проигрыватель PREMIERA Delta выпускается в стильной матовой отделке черного или белого цвета – идеальное сочетание для любого интерьера.
    • проигрыватель винила;
    • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
    • пылезащитная крышка;
    • межблочный кабель;
      4.2
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Комплекты акустики
      сателлиты
      МДФ
      60
    • Способ подключения
      bluetooth
      , rca, coaxial,
      optical
    • Формат системы
      2.0
