Компьютерные колонки
Microlab SOLO 16 black полочная акустика 2.0 с Bluetooth (пара)_OpenBox
22 540 руб.
25 790 руб.-13%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Товар со вскрытой упаковкой
Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
Линейка SOLO 16 – это флагманы марки Microlab, получившие всеобщее признание и ставшие эталоном мультимедийной акустики в классе доступных устройств. Мощность звучания в новой серии SOLO реализована с помощью современного цифрового усилителя класса D построенного на микросхеме TAS5342L.
  • выходная мощность 2 х 90 Вт;
  • управление с помощью удобного беспроводного пульта.;
  • электронная схема полностью выполнена на транзисторах;
  • повышение действующего объема;
  • гашение вибраций стенок корпуса;
  • очищение от призвуков;
  • темброблок;
  • колонки имеют защитную магнитную экранировку, что позволяет располагать их вблизи телевизоров и мониторов;
  • ВЧ динамик 25 мм;
  • НЧ динамик 165 мм;
  • соотношение сигнал/шум 80 дБ;
  • встроенный Bluetooth.
Элементы динамиков изготовлены из современных полимеров, ткани (НЧ динамик) и шёлка (твиттеры), что обеспечивает лучшие акустические характеристики. Система поддерживает технологию Bluetooth 4.0, оснащена расширенным списком интерфейсов: возможность подключения через оптический, коаксиальный или AUX кабель.
SOLO 11
Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы. Дополнительный разъём USB (1А) для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Беспроводной пульт обеспечивает дополнительный комфорт в управлении устройством.
Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука.
SOLO 11
Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус выполнен из дерева (МДФ) – материал, минимально откликающийся на звук и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Для повышения действующего объёма, минимизации призвуков и амортизации звуковых колебаний внутреннее пространство заполнено демпфирующим материалом.
Трапециевидная форма с наклоном передней панели не только придаёт колонкам современный вид, но и препятствует возникновению нежелательных резонансов внутри корпуса, обеспечивает наиболее направленное звучание к слушателю. Фазоинвертор позволяет значительно понизить нижнюю граничную частоту АС и увеличивает уровень её звукового давления на низких частотах.
Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
  • акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • кабель 3.5 мм - 2 RCA;
  • кабель 2 RCA - 2 RCA;
  • кабель оптический;
  • кабель коаксиальный;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    МДФ
  • Мощность, Вт
    180
  • Способ подключения
    rca,
    bluetooth
    optical
    , coaxial
  • Тип акустической системы
    активная полочная
22 540 руб.
25 790 руб.-13%
