Идеи подарков на 8 марта ->>>
Компьютерные колонки Microlab SOLO 16
4 отзыва
24 590 руб.
Код товара: 136532
    Линейка SOLO 16 – это флагманы марки Microlab, получившие всеобщее признание и ставшие эталоном мультимедийной акустики в классе доступных устройств. Мощность звучания в новой серии SOLO реализована с помощью современного цифрового усилителя класса D построенного на микросхеме TAS5342L.
    • выходная мощность 2 х 90 Вт;
    • управление с помощью удобного беспроводного пульта.;
    • электронная схема полностью выполнена на транзисторах;
    • повышение действующего объема;
    • гашение вибраций стенок корпуса;
    • очищение от призвуков;
    • темброблок;
    • колонки имеют защитную магнитную экранировку, что позволяет располагать их вблизи телевизоров и мониторов;
    • ВЧ динамик 25 мм;
    • НЧ динамик 165 мм;
    • соотношение сигнал/шум 80 дБ;
    • встроенный Bluetooth.
    Элементы динамиков изготовлены из современных полимеров, ткани (НЧ динамик) и шёлка (твиттеры), что обеспечивает лучшие акустические характеристики. Система поддерживает технологию Bluetooth 4.0, оснащена расширенным списком интерфейсов: возможность подключения через оптический, коаксиальный или AUX кабель.
    SOLO 11
    Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы. Дополнительный разъём USB (1А) для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
    Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Беспроводной пульт обеспечивает дополнительный комфорт в управлении устройством.
    Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука.
    SOLO 11
    Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус выполнен из дерева (МДФ) – материал, минимально откликающийся на звук и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Для повышения действующего объёма, минимизации призвуков и амортизации звуковых колебаний внутреннее пространство заполнено демпфирующим материалом.
    Трапециевидная форма с наклоном передней панели не только придаёт колонкам современный вид, но и препятствует возникновению нежелательных резонансов внутри корпуса, обеспечивает наиболее направленное звучание к слушателю. Фазоинвертор позволяет значительно понизить нижнюю граничную частоту АС и увеличивает уровень её звукового давления на низких частотах.
    Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
    • акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • кабель 3.5 мм - 2 RCA;
    • кабель 2 RCA - 2 RCA;
    • кабель оптический;
    • кабель коаксиальный;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      МДФ
    • Мощность, Вт
      180
    • Способ подключения
      rca,
      bluetooth
      optical
      , coaxial
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 4
    ВД
    Виктор Давыденко из Омск29.11.2025
    Из-за не управляемого режима auto-stanbay просто ужасный вариант для ПК. Высокий порог дБ для активности - о лёгком фоне с ними можно забыть: просто вырубаются. Звук должен быть неприрывным - звуков игры не достаточно для поддержания их активности, обязательно нужно включать какую-нибудь музыку фоном. Однозначно не подойдут для квартир с плохой/отсутствующей шумоизаляцией для вечернего использования.
    АО
    Александр Олейников из Магнитогорск04.04.2025
    Пришли за неделю, работают хорошо
    ilya1557 илья из Москва16.02.2025
    Хорошие колонки,,,есть с чем сравнить ,,до этого пользовался ,,,solo2 mk2,,,,solo16 играют чисто,,басы слышно,,,подключаю пока только через блютус....за неимением хорошего провода....,к телефону подключаю,,,качество звука очень очень хорошее,,,слушаю радио,,,,,,,базовый провод в колонках ,,,rca2-jack,,,,передает мягко сказать очень плохое качество,,,,,и сразу колонки играют в разы хуже,,,,по идее нужно сразу покупать провод rca2 jack,,,,персоналу спасибо за обслуживание качественное ...Илья щербинка
    Дмитрий из Москва02.03.2024
    Думал, гадал, что же взять. Бюджет был 15 тысяч. Ребята предложили снача эдифиры, но они сильно уступали моим предыдущим колонкам. Но в итоге ребята с доктор хеда красавцы. Сориентировали меня на соло 11 и 16. Примерно 5 часов раздумья и я выбрал 16. Огромные колонки, если для компа берете, будьте готовы потерять место на столе. Звук чистый, бас мягкий, все частоты слышны, отличная громкость. Наличие блютуз модуля добавляет вкусняшку. Соседи, добрый вечер)))))))
    (на основании 4 отзывов)
        75%
        25%
