Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Sale
Компьютерные колонки Microlab SOLO 11
14 100 руб.
17 990 руб.-22%
    Линейка SOLO 11 – это флагманы марки Microlab, получившие всеобщее признание и ставшие эталоном мультимедийной акустики в классе доступных устройств. Мощность звучания в новой серии SOLO реализована с помощью современного цифрового усилителя класса D построенного на микросхеме TAS5342L.
    • выходная мощность 2 х 50 Вт;
    • управление с помощью удобного беспроводного пульта.;
    • электронная схема полностью выполнена на транзисторах;
    • повышение действующего объема;
    • гашение вибраций стенок корпуса;
    • очищение от призвуков;
    • темброблок;
    • колонки имеют защитную магнитную экранировку, что позволяет располагать их вблизи телевизоров и мониторов;
    • ВЧ динамик 25 мм;
    • НЧ динамик 130 мм;
    • соотношение сигнал/шум 80 дБ;
    • встроенный Bluetooth.
    Элементы динамиков изготовлены из современных полимеров, ткани (НЧ динамик) и шёлка (твиттеры), что обеспечивает лучшие акустические характеристики. Система поддерживает технологию Bluetooth 4.0, оснащена расширенным списком интерфейсов: возможность подключения через оптический, коаксиальный или AUX кабель.
    SOLO 11
    Отдельный низкочастотный канал LFE для подключения к сабвуферу позволяет расширить акустические возможности системы. Дополнительный разъём USB (1А) для зарядки смартфонов и мобильных устройств.
    Регуляторы темброблока отличаются плавностью хода, отсутствием ограничений по углу вращения и удобным расположением (боковая панель активной колонки). Беспроводной пульт обеспечивает дополнительный комфорт в управлении устройством.
    Дисплей в нижней части лицевой панели активной колонки информирует об уровне громкости, уровнях высоких и низких частот при их регулировке, отображает информацию о выбранном источнике звука. Светодиодный индикатор на панели управления информирует о переключении между источниками звука.
    SOLO 11
    Для обеспечения естественного и сбалансированного звучания корпус выполнен из дерева (МДФ) – материал, минимально откликающийся на звук и наиболее эффективно выдерживающий климатические воздействия. Для повышения действующего объёма, минимизации призвуков и амортизации звуковых колебаний внутреннее пространство заполнено демпфирующим материалом.
    Трапециевидная форма с наклоном передней панели не только придаёт колонкам современный вид, но и препятствует возникновению нежелательных резонансов внутри корпуса, обеспечивает наиболее направленное звучание к слушателю. Фазоинвертор позволяет значительно понизить нижнюю граничную частоту АС и увеличивает уровень её звукового давления на низких частотах.
    Съёмные защитные сетки позволяют экспериментировать с оформлением внешнего вида системы и делают уход за колонками более удобным.
    • акустика - 2 шт;
    • пульт ду;
    • кабель 3.5 мм - 2 RCA;
    • кабель 2 RCA - 2 RCA;
    • кабель оптический;
    • кабель коаксиальный;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
      МДФ
    • Мощность, Вт
    • Способ подключения
      bluetooth
      optical
      , coaxial, usb-a, rca
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Microlab SOLO 11
    14 100 руб.
    17 990 руб.-22%
