Портативная колонка Microlab BP21 Green
Код товара: 151660
    Microlab BP21 - это компактная портативная Bluetooth-колонка предназначенная для любителей музыки в дороге. Благодаря водонепроницаемому корпусу, длительному времени автономной работы и мощному звучанию, BP21 идеально подходит для прогулок на свежем воздухе, посиделок у бассейна или просто для прослушивания музыки, где бы вы ни находились. Небольшие размеры и легкий дизайн позволяют легко переносить ее, обеспечивая при этом впечатляющее качество звука.
    • встроенная перезаряжаемая батарея;
    • водонепроницаемость IPX4;
    • диапазон частот: 80 - 20000 Гц;
    • динамик 50 мм + диафрагма 52х14 мм;
    • выходная мощность: 5 Вт;
    • Bluetooth: 5.1.
    Microlab BP21 оснащен технологией Bluetooth 5.1, обеспечивающей быстрое и надежное беспроводное подключение к любому совместимому устройству. Благодаря выходной мощности в 5 Вт этот мини-динамик обеспечивает чистый и мощный звук, что делает его отличным выбором для использования в небольших помещениях или на открытом воздухе. Диапазон воспроизводимых частот динамика составляет от 80 Гц до 20 кГц, что обеспечивает сбалансированное звучание как низких, так и высоких частот.
    Соотношение сигнал/шум, превышающее 70 дБ, обеспечивает чистое воспроизведение звука с минимальным уровнем фонового шума. Работающий от аккумулятора емкостью 1300 мАч с защитой от перегрева, BP21 обеспечивает длительное воспроизведение, что делает его идеальным для длительных сеансов прослушивания. Полнодиапазонный 50-миллиметровый динамик и диафрагма динамика придают звуку глубину и четкость, а для удобства он заряжается через USB-вход Type-C 5 В. Компактные размеры (80 мм x 42 мм x 98 мм) и небольшой вес (260 г) позволяют легко брать его с собой куда угодно.
    • колонка;
    • кабель USB-C;
    Microlab
    Индикатор заряда батареи
    Кабель в комплекте
    Поддержка кодеков
    Стандарт защиты
    IPX4
