Microlab В70 - акустическая система с классической геометрией корпуса и чистым, сбалансированным звучанием.
- акустическая система 2.0 для дома;
- выходная мощность музыкальных колонок на пк составляет 20 Вт, при этом распределение 10Вт x 2;
- антивибрационные ножки;
- деревянный каркас из МДФ минимизирует искажения.
Колонки для компьютера проводные Microlab B70 дадут Вам возможность наслаждаться кристально чистым звуком. Модель включает в себя два корпусных сателлита с отделкой из дерева.
Вы можете настраивать звучание в соответствии с вашими предпочтениями! Антивибрационные ножки. Выходная мощность музыкальных колонок на пк составляет 20 Вт, при этом распределение 10Вт x 2. Частотная характеристика варьируется от 40Гц до 20 кГц для воспроизведения широкого диапазона. Басовые компьютерные колонки для пк состоят из 2-х 1 дюймовых вч-динамиков 5Вт и сопротивлением 2,8 Ом, а также 4” низкочастотного динамика 15Вт, 2.4Ом, что обеспечивает высокую громкость.
Надёжный и практичный материал корпуса – дерево (МДФ), форма корпуса классическая. Качественная покрытие с ярко выраженной фактурой дерева.
Порт фазоинвертора на тыльной стенке корпуса: сочетание геометрических размеров внутреннего объема и трубы обеспечивают заданную резонансную частоту. Фазоинвертор позволяет существенно понизить нижнюю граничную частоту и заметно увеличить уровень её звукового давления на низких частотах.
В отличие от своих предшественников, лицевая панель В70 не закрывается съемным грилем. Защита твитера обеспечивается специальным защитным колпачком. Низкочастотный динамик закрыт акустической тканью. Для снижения вибраций и лучшей устойчивости сателлиты оснащены прорезиненными ножками.
Регуляторы управления системой вынесена на боковую панель активного сателлита: доступна настройка уровня громкости, баланса высоких и низких частот.
Для подключения к источнику воспроизведения медиафайлов В70 комплектуется кабелем 3.5 мм – 3.5 мм стерео. Таким образом, подключить к активной стереосистеме можно любое устройство со стандартным выходом на наушники 3,5 мм стерео джек.
Акустическая система 2.0 для дома передаст полный спектр звуковых маневров и идеально для прослушивания музыки, просмотра фильмов или игр.
- полочная акустика - 2 шт.;
- аудиокабель;
