Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон студийный Mice A6 PRO
1 отзыв
    Mice A6 Pro – профессиональный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, собранный с использованием качественных компонентов на печатной плате и позолоченного капсюля. Микрофон характеризуется высокой чувствительностью на выходе, минимальным уровнем собственного шума и широким динамическим диапазоном. A6 Pro идеально подойдет не только для работы в профессиональной студии звукозаписи, но и для подкастов, стримов, трансляций, при работе на телевидении или радио, а так же для записи вокала или инструментов в домашних условиях.
    • студийный конденсаторный микрофон;
    • корпус из прочных металлических материалов;
    • одна фиксированную кардиоидную диаграмму направленности;
    • переключатели обрезного фильтра и аттенюатора;
    • диаметр мембраны – 34 мм.
    Микрофон Mice A6PRO имеет традиционный для студийных моделей внешний вид и конструкцию. Он имеет монолитный металлический корпус цилиндрической формы с металлической решеткой, защищающей капсюль.
    Микрофон имеет только одну фиксированную кардиоидную диаграмму направленности. Рабочая поверхность капсюля расположена со стороны логотипа производителя. На этой стороне также схематично изображена кардиода, указывающая направление, и тумблеры режимов работы микрофона.
    С левой стороны располагается переключатель обрезного фильтра. Судя по данным производителя, он имеет частоту среза 80 Гц и крутизну спада 6 дБ на октаву.
    Справа предусмотрен переключатель аттенюатора, позволяющего снизить чувствительность микрофона на 10 дБ.
    В микрофоне используется капсюль с большой позолоченной мембраной диаметром 34 мм. Как в дорогих микрофонах, кроме металлического каркаса из сеточек капсюль не имеет дополнительных защитных экранов. Поэтому при записи голоса, особенно с близкого расстояния, необходимо использовать поп-фильтр. Это убережет мембрану от задувания и защитит от попаданий частичек слюны. Поролоновая ветрозащита, в принципе, может служить той же целью, но поп-фильтр сделает это эффективнее. Также надо знать, что такие микрофоны нельзя ронять на пол ни в коем случае. Поэтому после проведенной записи лучше убрать микрофон в кейс. Заодно это убережёт от попадания на поверхность капсюля грязи и пыли.
    Что касается внутреннего устройства микрофона, то здесь можно видеть использование полноценной дискретной схемы на полевых транзисторах. Большое количество элементов располагаются на двух печатных платах, крепко закрепленных к шасси корпуса. Все собрано очень надежно и аккуратно. Заявленные характеристики микрофона выглядят более чем хорошо: чувствительность -34 дБ; собственный шум всего 14 дБ.
    В комплекте с микрофоном идет гибкий подвес типа «паук». Он имеет прочную металлическую конструкцию и позволяет устанавливать микрофон под любым углом. Микрофон очень крепко фиксируется в корзине гайкой и благодаря резиновым подвесам хорошо держится даже в горизонтальной ориентации. Также спереди имеется вырез в секциях, что позволяет придвинуть поп-фильтр максимально близко.
    В комплекте предусмотрено два запасных колечка, позволяющих в случае их повреждения или износа заменить на новые.
    Судя по измерениям производителя, микрофон имеет практически линейную АЧХ. На графике можно видеть очень ровный среднечастотный диапазон и небольшой спад ниже 50 Гц и выше 10 кГц. Что касается диаграммы направленности, то на схеме отображена ровная кардиоида на всех частотах.
    • микофон;
    • крепление типа «паук»;
    • ветрозащита;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      135
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
    Отзывы 1
    Марк из Москва20.03.2023
    Интересная модель, для мика за 10к вполне себе отлично работает. Звук ловит хорошо, лишнего особо не примешивает. Писать можно и голос, и инструменты. Не идеал, но за свои деньги отличный
    (на основании 1 отзывов)
      Mice A6 PRO
      1 отзыв
