Meze PCUHD Premium mini-XLR to 3.5mm Coppe - это высококлассный аудиокабель, разработанный специально для владельцев полноразмерных наушников Meze. Этот кабель относится к серии премиальных аксессуаров Meze и предназначен не только для подключения, но и для улучшения качества звука, повышения детализации и раскрытия полного потенциала наушников.
- изготовлен из меди высокой чистоты (99,99%) без содержания кислорода;
- длина кабеля - 1.3 м;
- для наушников Empyrean и Elite с разъёмом 3.5 мм;
- диаметр проводников — 0.04 мм, всего их 140, сплетены в непрерывную косу из 8 проводов, которые затем скручиваются в 4.
Ключевой особенностью PCUHD Premium является использование высокочистой меди (PCU – Pure Copper) в качестве материала проводника. Эта медь проходит многоступенчатую очистку, что позволяет минимизировать потери сигнала и обеспечить максимально чистое и точное воспроизведение звука. Такая конструкция способствует передаче более широкого динамического диапазона, лучшей прозрачности и глубины низких частот.
Кабель имеет двухстороннюю разводку проводов и выполнен по технологии Ultra High Definition (UHD) , которая направлена на снижение паразитных помех, увеличение скорости передачи сигнала и улучшение фазовой когерентности. Это особенно важно при прослушивании музыки в форматах высокого разрешения, где каждая деталь имеет значение.
- кабель;
