High End наушники Meze Audio Empyrean Jet Black
5 отзывов
Код товара: 110615
    Лучшие Hi End наушники по версии Dr.Head!
    Наушники Meze Empyrean — это результат сотрудничества двух амбициозных компаний, объединившихся ради достижения цели, выходящей за рамки их индивидуальных возможностей. Итогом этого союза стали бескомпромиссные наушники, воплощающие дерзкий эстетический и ориентированный на пользователя подход Meze к дизайну и опыт Rinaro в области исследований и разработки планарных излучателей.
    Meze Audio Empyrean
    Драйвера Isodynamic Hybrid Array
    Более 30 лет исследований и разработок привели к созданию первого драйвера Isodynamic Hybrid Array (англ. — изодинамический гибридный массив). Meze Audio в сотрудничестве с Rinaro выработали новый стандарт магнитно-планарного звучания. Получившиеся драйверы являются одними из самых легких и технически продвинутых на рынке. Корпус излучателя выполнен из усиленного стекловолокном АБС-пластика. Сама диафрагма RINARO ISOPLANAR создана из специально разработанного изотропного термостабилизированного полимера с проводящим слоем. Благодаря уникальным методам обработки ее удалось сделать сверхлегкой, но жесткой. При весе всего 0,16 г она имеет активную площадь 4650 мм².
    Meze Audio Empyrean
    Абсолютная симметрия
    Симметрично расположенные на каждой стороне диафрагмы неодимовые магниты распределены по специальной гибридной матрице для создания эффективного изодинамического магнитного поля, необходимого для равномерного отклика по всей поверхности диафрагмы. В драйвере наушников сочетается два типа звуковых катушек: спиралевидная и дуговая.
    Meze Audio Empyrean
    Слышимые преимущества сдвоенной системы драйвера
    Одна из проблем магнитной решетки стандартного планарного излучателя заключается в отраженных сигналах, поступающих в ушной канал с различными временными задержками, что ухудшает объемность звучания. Комбинирование двух типов конфигурации звуковой катушки позволяет создать лучшее распределение интенсивности звуковой волны. Дуговая часть катушки более эффективна при воспроизведении низких частот и расположена в верхней части драйвера. Спиральная часть катушки более эффективна при воспроизведении средних и высоких частот и расположена непосредственно напротив ушного канала, позволяя более прямым звуковым волнам проникать в ухо без каких-либо временных задержек.
    Meze Audio Empyrean
    Гашение паразитного магнитного поля изомагнитной пластиной
    Запатентованные ферромагнитные пластины направляют размагниченное поле обратно в излучатель, увеличивая эффективность драйвера на 1 дБ или 12% и отражая 95% паразитных магнитных полей прочь от вашей головы.
    Meze Audio Empyrean
    Эргономичный подход и легковесная конструкция
    Вес драйверов был минимизирован за счет оптимизации формы чашек под яйцевидную форму, лучше повторяющую форму человеческого уха (чем стандартные круглые или эллиптические чашки). Чашки изготавливают из цельного куска алюминия, путем высокоточной обработки на ЧПУ-станке, а оголовье выполнено из легкого карбона.
    Empyrean
    Запатентованная система оголовья и оригинальные амбушюры
    Уникальная форма оголовья с запатентованными крыльями подвески увеличивает площадь соприкосновения с головой и ослабляет давление. Инновационные изомагнитные амбушюры перенаправляют паразитное магнитное поле от ваших ушей, а к чашкам наушников крепятся без каких-либо механических фиксаторов, за счет магнитного поля. Заменить амбушюры (в комплекте есть и кожаные, и с покрытием Алькантара) можно всего за несколько секунд.
    meze empyrean
    Выдающееся качество, признанное профессионалами
    Открытые Hi-End наушники Meze Empyrean уже успели получить множество наград и восторженных отзывов от тематических изданий и ресурсов во всем мире.
    Empyrean's Awards
    • оригинальный Isodynamic Hybrid Array драйвер;
    • коэффициент нелинейных искажений (THD) менее 0,1% во всем частотном диапазоне;
    • аудио ультравысокого разрешения — вплоть до 110 000 Гц;
    • высокая производительность без дополнительного усиления — чувствительность в 100 дБ при 1 МВт / 1 кГц;
    • ферромагнитные пластины для экранирования головы слушателя от магнитных полей;
    • эргономичная форма мембраны с увеличенной активной площадью;
    • легковесная конструкция из карбона и алюминия;
    • патентованное оголовье с распределением давления;
    • невидимая система крепления амбушюр на магнитном поле драйвера;
    • ручная сборка в Бая-Маре (Румыния);
    • высокопрочный алюминиевый кейс с пенным наполнителем;
    • 2 комплекта амбушюр (натуральная кожа и алькантара);
    • кабель 1.2 м, mini XLR на 3.5 мм;
      110
      изодинамический
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
      , XLR
    • Чехол/футляр в комплекте
      пластик, стекловолокно
      кожа, алькантара
      jet black
      Meze Empyrean
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Юлий из Москва09.03.2024
    Очень музыкальные наушники. В них залипаешь надолго, сложно оторваться. Да, звук окрашенный. При этом очень хорошая детализация и в басе, и в верхах. Музыкальная сцена широкая, очень чётко разложена как по направлению звучания, так и по глубине.
    Наушники невероятно удобные. Весят 430 грамм, но это не ощущается. Они равномерно давят с разных сторон. Амбушюры плотно прилегают, при этом нет избыточного давления.
    При покупке сравнивал главным образом со своими Audeze LCD-3, а также с магазинными Audeze LCD-4z, Meze Elite. Elite детальнее и "честнее" звучат, но стоят почти в 2 раза дороже. LCD-4z пожалуй прямой конкурент Empyrean: по комфорту заметно проигрывают, а по звуку просто другие. И кстати тоже почти в 2 раза дороже.
    Амбушюры на магнитах! После переклеивания двустороннего скотча на Audeze - инопланетные технологии!)) В комплекте есть вторая пара амбушюр - из алькантара. Мало кто так богато комплектует.
    У меня в комплекте был один медный кабель 3.5мм. В карточке товара указано, что должен быть ещё кабель XLR. Кейс тоже отличался. Просто бывают разные комплектации этих наушников. ИМХО стоит это явно прописать. Мне было некритично, т.к. всё равно нет усилителя с XLR.
    Покупал слушать с A&K SE300 и Matrix i2.
    Наушники дорогие. Но те наушники, которые (на мой взгляд)  являются прямыми конкурентами - в 1.5-2 раза дороже.
    ИЖ
    Игорь Жилин из Мурманск21.01.2024
    Наконец-то наушники прогрелись, с помощью трека "TARA LABS Cascade Noise Burn-In Disc", свыше 240 часов на балансном кабеле, будучи подключенными к ламповому усилителю, и смогли быть оценены по достоинству. Это, безусловно, восторг! Наушники обладают потрясающей динамикой, детализацией звука,  отличной сценой, очень мягкими верхами и великолепными низами. Наушники универсальны, в них одинаково хорошо звучат все музыкальные стили и направления, от оперной классики и джаза, до современного техно, включая жесткий метал и хард-рок, также их можно использовать и в качестве мониторов в работе профессиональных звуковых режиссеров на студии звукозаписи при звукосведении. Наушники были приобретены по спец.цене в связи с новогодними праздниками, за что отдельное спасибо сотрудникам Dr.Head за такой шикарный новогодний подарок!
    Кирилл из Москва16.04.2023
    Это мечта, надеюсь смогу их купить
    Александр из Москва01.06.2022
    Выбирал долго между Meze Audio Empyrean, Dan Clark Audio Ether Flow 1.1 и Audeze LCD-24. Провод - HeadMade SS-20. Плеер - Lotoo PAW Gold Touch. Выиграл Meze Audio Empyrean. Именно с данным проводом звук реального присутствия на концерте! Спасибо менеджерам и самому Dr.Head :)
    (на основании 5 отзывов)
    5 отзывов
