Топ аудиогаджетов осени! ->>>
High End наушники Meze Audio Elite
1 отзыв
413 290 руб.
Meze Audio EliteMeze Audio Elite получили премию EISA High-End Headphones 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
Наушники Elite — это результат сотрудничества двух амбициозных компаний, объединившихся ради достижения цели, выходящей за рамки их индивидуальных возможностей. Итогом этого союза стали бескомпромиссные наушники, воплощающие дерзкий эстетический и ориентированный на пользователя подход Meze к дизайну и опыт Rinaro в области исследований и разработки планарных излучателей. Elite собирается вручную с особым вниманием к деталям в Бая-Маре, Румыния.
Драйвера Isodynamic Hybrid Array
Несколько лет исследований и разработок привели к созданию драйвера Isodynamic Hybrid Array (англ. — изодинамический гибридный массив). Meze Audio в сотрудничестве с Rinaro выработали новый стандарт магнитно-планарного звучания. Получившиеся драйверы являются одними из самых легких и технически продвинутых на рынке.
Диафрагма Rinaro Parus создана из специально разработанного изотропного термостабилизированного полимера с проводящим слоем. Благодаря уникальным методам обработки ее удалось сделать сверхлегкой, но жесткой. При весе всего 0.11 г она имеет активную площадь 4650 мм².
Топология «двойной катушки»
Использование различных конфигураций звуковых катушек в Isodynamic Hybrid Array создает возможность улучшить распределение интенсивности звука на высоких частотах, когда он направлен на ушную раковину и слуховой проход. Использование решеток с двумя катушками не только создает сбалансированный частотный отклик по всему диапазону, но также позволяет лучше нацеливать частоты в различных областях уха, улучшая акустическое восприятие в верхнем частотном диапазоне.
  • Переключательная катушка.
    Катушка обратного переключения более эффективна при воспроизведении низких частот и расположена в верхней части драйвера.
  • Спиральная катушка.
    Спиральная катушка более эффективна при воспроизведении средних и высоких частот и расположена непосредственно над ушным проходом, позволяя более прямым звуковым волнам проникать в ухо без каких-либо задержек по времени.
Оригинальные амбушюры
Инновационная конструктивная особенность, разработанная Rinaro, - это насадка Isom Magnetic для амбушюр, которая перенаправляют паразитное магнитное поле от ваших ушей, а к чашкам наушников крепятся без каких-либо механических фиксаторов, за счет магнитного поля.
Заменить сами амбушюры можно всего за несколько секунд. В комплекте есть амбушюры из алькантары и гибридные, состоящие из алькантары внутри и натуральной кожи снаружи.
Эргономичный подход и легковесная конструкция
Вес драйверов был минимизирован за счет оптимизации формы чашек под яйцевидную форму, лучше повторяющую форму человеческого уха (чем стандартные круглые или эллиптические чашки). Чашки изготавливают из цельного куска алюминия, путем высокоточной обработки на ЧПУ-станке. Процесс изготовления единого алюминиевого каркаса занимает около 20 часов.
Оголовье выполнено из карбоновой пластины с дополнительным подголовником из натуральной кожи. Уникальная форма оголовья с запатентованными крыльями подвески увеличивает площадь соприкосновения с головой и ослабляет давление.
Материалы были выбраны не только из-за захватывающих чувственных ощущений, которые дает их текстура, но также из-за комфорта и долговечности. Конструкция оголовья suspension wings support system отлично себя зарекомендовала в модели Empyrean и позволяет длительное время с комфортом использовать наушники несмотря на их довольно большой вес.
  • оригинальный Isodynamic Hybrid Array драйвер;
  • коэффициент нелинейных искажений (THD) менее 0.05% во всем частотном диапазоне;
  • аудио ультравысокого разрешения — вплоть до 112 000 Гц;
  • высокая производительность без дополнительного усиления — чувствительность в 101 дБ при 1 МВт / 1 кГц;
  • насадка Isom Magnetic для экранирования головы слушателя от магнитных полей;
  • эргономичная форма мембраны с увеличенной активной площадью;
  • легковесная конструкция;
  • оголовье с распределением давления;
  • невидимая система крепления амбушюр;
  • ручная сборка в Бая-Маре (Румыния);
  • высокопрочный алюминиевый кейс с пенным наполнителем;
  • 2 комплекта амбушюр (алькантара и гибридные);
  • кабель;
    112
    101
    изодинамический
    открытые
  • Отсоединяемый кабель
  • Чехол/футляр в комплекте
    алюминий, карбон, кожа
    кожа, алькантара
    Meze Elite
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Евгений Савенко из Москва10.03.2023
Купил версию Epoque. Приезжал в магазин сравнивать с Empyrean и докупать дополнительный кабель. Наушники просто секс. Широченная сцена, абсолютный баланс по всем частотам. Ничего лишнего вообще. Полное погружен в музыку с головой. Работает в паре с Astell&Kern SP3000 И 20 серебряным кабелем от ДХ.
Очень удобно сидят на голове, нигде не жмут. Два комплекта амбушюр - кожаннные  и велюр. Уши открыт, поэтому естественно, использовать в тишине дома или офиса. Для самолётов итп взял лирики. Прекрасная пара.
Многие пишут, что между Empyrean и Elit почти не разницы, но на мой взгляд она просо гигантская. В Empyrean было столько много лишнего баса, он настолько броский, что замечал собой, что вокал, что другие диапазоны. Вобщем, на любителя.
Элит же абсолютный баланс. Стоят каждого потраченного на них рубля.
(на основании 1 отзывов)
Meze Audio Elite
1 отзыв
413 290 руб.
