CD проигрыватель Metronome LE Player 4+ Streaming Black
1 081 000 руб.
Код товара: 148110
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Le Player 4+ Streaming — топовая модель CD — транспорта, произведённая во Франции знаменитой компанией Métronome Technology. Модель Le Player 4 является своеобразным символом непрерывной эволюции продукции компании Métronome Technology. Этот производитель на протяжении последних десятилетий устанавливает стандарты для аудиоаппаратуры высочайшего класса, постоянно расширяя ассортимент продукции, производимой компанией, в соответствии с потребностями поклонников продукции бренда.
Прослушивание компакт-дисков, а также цифровых альбомов, хранящихся на компьютере или сетевом накопителе, или просмотр потоковых сервисов теперь возможно в одной коробке с плеером 4+! Его цифро-аналоговый преобразователь доступен через асинхронный USB, поддерживающий PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD до 512.
  • механизм воспроизведения: SUOS CD-Pro8S (Stream Unlimited Optical Storage) с оптическим модулем Sanyo HD850 OPU;
  • два тороидальных трансформатора с фильтрами Шаффнера 4 отдельные и независимые линии регулирования;
  • встроенный цап PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD до 512;
  • чип ESS ES9026PRO;
  • функции стриминга по сети;
  • поддержка UPnP (BubbleUPnP, mconnect, Plug Player, etc.), Roon;
  • онлайн сервисы Qobuz, Tidal;
  • воспроизведение файлов: FLAC, WAV, MP3, ALAC, AAC, AIFF, DSF, DFF;
  • прочный стальной корпус толщиной 2 мм;
  • двойной антивибрационный бокс с многоуровневой развязкой;
  • секция питания с двумя торовыми трансформаторами компании Talema.
Metronome Le Player 4 входит в линейку продукции «classic» от компании Metronome. Устройство было разработано с учётом новейших требований тех преданных поклонников бренда, которые в основном перешли на потоковые мультимедийные сервисы, но при этом не хотят отказываться от прекрасно зарекомендовавшего себя CD-формата. Это особенно важно ввиду того, что целый ряд музыкального материала может быть не представлен на потоковых онлайн-платформах, будучи выпущен ранее в виде компакт-дисков. Metronome Le Player 4 — великолепный CD-транспорт, предполагающий самых искушённых потребителей музыки в CD формате. При этом Le Player 4 — первый CD-транспорт производителя, имеющий модуль потокового вещания, что позволяет максимально реализовать все возможности сетевого и потокового воспроизведения музыки.
Le Player 4
Основой устройства служит прочный стальной корпус толщиной 2 мм и передней частью из авиационного алюминия толщиной 10 мм, что выглядит строго и лаконично, являясь своего рода «визитной карточкой» компании Metronome Technology. Механизм CD-привода расположен на верхней панели корпуса, открывается вручную путём сдвигания назад массивной крышки, диск помещается внутрь привода и фиксируется с помощью массивной шайбы-клемпа, после чего крышка привода также вручную закрывается. Перед самим механизмом расположен ряд сенсорных кнопок, которые служат для управления воспроизведением. По словам поклонников бренда, манипулирование CD-приводом устройств компании Metronome составляет отдельное тактильное удовольствие.
Конструкция проигрывателя отличается важной особенностью — CD-привод имеет трёхточечное крепление на трёх черных стойках, которые покрыты пеноподобным материалом, и не имеют контакта с печатной платой, а закреплены непосредственно на нижней стальной пластине. Весь транспортный узел смонтирован на опоре из плексигласа с целью минимизации резонансов. На внутренней поверхности CD-привода спроектированы два больших круглых выреза, обеспечивающих зазор для пальцев при установке и снятии диска.
Le Player 4
Потоковые сервисы
Тот факт, что Metronome Le Player 4 является CD-транспортом, и не имеет собственного встроенного ЦАПа, позволяет легко интегрировать его в уже составленную аудиосистему, с лёгкостью переключаясь между ним и сетевым стримером. В Metronome Le Player 4 интегрирована опция апсемплинга, обеспечивающая преобразование формата PCM до 384 кГц или DSD 128. Для получения частот дискретизации выше 192 кГц сигнал передается через цифровой выход I2S с разъемом HDMI. С помощью опции потокового воспроизведения можно воспроизводить форматы DSD 256 с сервисов Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify и подобных. Полностью реализовано кодирование Hi-Res MQA.
Следует обратить внимание, что Apple не поддерживает протокол DLNA через iTunes, и при использовании LE PLAYER 4 в качестве устройства AirPlay максимальная скорость передачи данных составляет 44,1 кГц, а форматы высокого разрешения подвергаются ресемплированию. Модуль потокового воспроизведения в LE PLAYER 4 и 4+ имеет статус «Roon Ready» и распознается на устройствах Apple как сетевой рендерер через Roon. Для оптимальной работы устройства компания Metronome Technology рекомендует приложение mConnect — приложение на базе UPnP для Apple iOS и Google Android. Работа над совершенствованием данного приложения ведётся компанией на протяжении многих лет, вследствие чего приложение является наиболее надежным и простым в использовании.
Le Player 4
Центральное место в CD-приводе занимает механизм считывания цифровых записей с диска, разработанный в филиале StreamUnlimited под названием SUOS CD-Pro8S (Stream Unlimited Optical Storage) с оптическим модулем Sanyo HD850 OPU. Этот модуль специально адаптирован в соответствии с требованиями экспертов компании Metronome Technology, механизм заключен в двойной антивибрационный бокс с многоуровневой развязкой, и устанавливается внутри устройства на приподнятой платформе с трехточечной опорой на массивных демпфирующих колоннах, с целью минимизации негативного влияния механических колебаний на звуковой сигнал. Практически весь нижний уровень CD-привода занят синей печатной платой, в левой части которой находится секция питания с двумя небольшими торовыми трансформаторами компании Talema.
Трансформаторы размещены в отдельных панелях со встроенными охлаждающими ребрами, в дополнение к двум фильтрам от Шаффнера и четырем независимым линиям питания. В центральной части платы можно увидеть внушительное количество электролитических конденсаторов, от известных производителей, таких как Elna и Kendeil, и общая емкость которых составляет более 50 000 микрофарад – не меньше, чем в интегрированном усилителе. В нижней части расположена 32-битная схема Ct7302pl от ComTrue Inc, отвечающая за усиление цифрового сигнала. На задней панели устройства расположен ряд цифровых выходов, в том числе S/PDIF (RCA), AES (XLR), оптический и I2S через разъем HMDI.
Аппарат весит 12 кг, оснащен 2 тороидальными трансформаторами, в которых использованы фильтры Шаффнера для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех и выведены 4 отдельные независимые линии питания. Опорой для устройства служат три конуса из дельрина, несущие не только опорную, но и виброразвязывающую функции.
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
Metronome
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
ES9026PRO
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
USB-A
USB-B
RJ45
, Coaxial,
Optical
AES
, RCA
Частота дискретизации, кГц
384
Франция
1 081 000 руб.
