CD проигрыватель Metronome LE Player 4 Silver
716 450 руб.
Код товара: 148100
    Le Player 4 — топовая модель CD — транспорта, произведённая во Франции знаменитой компанией Métronome Technology. Модель Le Player 4 является своеобразным символом непрерывной эволюции продукции компании Métronome Technology. Этот производитель на протяжении последних десятилетий устанавливает стандарты для аудиоаппаратуры высочайшего класса, постоянно расширяя ассортимент продукции, производимой компанией, в соответствии с потребностями поклонников продукции бренда.
    • механизм воспроизведения: SUOS CD-Pro8S (Stream Unlimited Optical Storage) с оптическим модулем Sanyo HD850 OPU;
    • два тороидальных трансформатора с фильтрами Шаффнера 4 отдельные и независимые линии регулирования;
    • прочный стальной корпус толщиной 2 мм;
    • двойной антивибрационный бокс с многоуровневой развязкой;
    • секция питания с двумя торовыми трансформаторами компании Talema.
    Metronome Le Player 4 входит в линейку продукции «classic» от компании Metronome. Устройство было разработано с учётом новейших требований тех преданных поклонников бренда, которые в основном перешли на потоковые мультимедийные сервисы, но при этом не хотят отказываться от прекрасно зарекомендовавшего себя CD-формата. Это особенно важно ввиду того, что целый ряд музыкального материала может быть не представлен на потоковых онлайн-платформах, будучи выпущен ранее в виде компакт-дисков. Metronome Le Player 4 — великолепный CD-транспорт, предполагающий самых искушённых потребителей музыки в CD формате. При этом Le Player 4 — первый CD-транспорт производителя, имеющий опциональный модуль потокового вещания, что позволяет максимально реализовать все возможности сетевого и потокового воспроизведения музыки.
    Le Player 4
    Основой устройства служит прочный стальной корпус толщиной 2 мм и передней частью из авиационного алюминия толщиной 10 мм, что выглядит строго и лаконично, являясь своего рода «визитной карточкой» компании Metronome Technology. Механизм CD-привода расположен на верхней панели корпуса, открывается вручную путём сдвигания назад массивной крышки, диск помещается внутрь привода и фиксируется с помощью массивной шайбы-клемпа, после чего крышка привода также вручную закрывается. Перед самим механизмом расположен ряд сенсорных кнопок, которые служат для управления воспроизведением. По словам поклонников бренда, манипулирование CD-приводом устройств компании Metronome составляет отдельное тактильное удовольствие.
    Конструкция проигрывателя отличается важной особенностью — CD-привод имеет трёхточечное крепление на трёх черных стойках, которые покрыты пеноподобным материалом, и не имеют контакта с печатной платой, а закреплены непосредственно на нижней стальной пластине. Весь транспортный узел смонтирован на опоре из плексигласа с целью минимизации резонансов. На внутренней поверхности CD-привода спроектированы два больших круглых выреза, обеспечивающих зазор для пальцев при установке и снятии диска.
    Le Player 4
    Тот факт, что Metronome Le Player 4 является CD-транспортом, и не имеет собственного встроенного ЦАПа, позволяет легко интегрировать его в уже составленную аудиосистему, с лёгкостью переключаясь между ним и сетевым стримером. В Metronome Le Player 4 интегрирована опция апсемплинга, обеспечивающая преобразование формата PCM до 384 кГц или DSD 128. Для получения частот дискретизации выше 192 кГц сигнал передается через цифровой выход I2S с разъемом HDMI.
    Следует обратить внимание, что Apple не поддерживает протокол DLNA через iTunes, и при использовании LE PLAYER 4 в качестве устройства AirPlay максимальная скорость передачи данных составляет 44,1 кГц, а форматы высокого разрешения подвергаются ресемплированию. Модуль потокового воспроизведения в LE PLAYER 4 и 4+ имеет статус «Roon Ready» и распознается на устройствах Apple как сетевой рендерер через Roon. Для оптимальной работы устройства компания Metronome Technology рекомендует приложение mConnect — приложение на базе UPnP для Apple iOS и Google Android. Работа над совершенствованием данного приложения ведётся компанией на протяжении многих лет, вследствие чего приложение является наиболее надежным и простым в использовании.
    Le Player 4
    Центральное место в CD-приводе занимает механизм считывания цифровых записей с диска, разработанный в филиале StreamUnlimited под названием SUOS CD-Pro8S (Stream Unlimited Optical Storage) с оптическим модулем Sanyo HD850 OPU. Этот модуль специально адаптирован в соответствии с требованиями экспертов компании Metronome Technology, механизм заключен в двойной антивибрационный бокс с многоуровневой развязкой, и устанавливается внутри устройства на приподнятой платформе с трехточечной опорой на массивных демпфирующих колоннах, с целью минимизации негативного влияния механических колебаний на звуковой сигнал. Практически весь нижний уровень CD-привода занят синей печатной платой, в левой части которой находится секция питания с двумя небольшими торовыми трансформаторами компании Talema.
    Трансформаторы размещены в отдельных панелях со встроенными охлаждающими ребрами, в дополнение к двум фильтрам от Шаффнера и четырем независимым линиям питания. В центральной части платы можно увидеть внушительное количество электролитических конденсаторов, от известных производителей, таких как Elna и Kendeil, и общая емкость которых составляет более 50 000 микрофарад – не меньше, чем в интегрированном усилителе. В нижней части расположена 32-битная схема Ct7302pl от ComTrue Inc, отвечающая за усиление цифрового сигнала. На задней панели устройства расположен ряд цифровых выходов, в том числе S/PDIF (RCA), AES (XLR), оптический и I2S через разъем HMDI.
    Аппарат весит 11 кг, оснащен 2 тороидальными трансформаторами, в которых использованы фильтры Шаффнера для защиты от электромагнитных и радиочастотных помех и выведены 4 отдельные независимые линии питания. Опорой для устройства служат три конуса из дельрина, несущие не только опорную, но и виброразвязывающую функции.
    • cd проигрыватель;
    Metronome
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial, AES
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Франция
