ЦАП Metronome LE DAC 2 Black
634 800 руб.
Код товара: 148093
    Le DAC 2 от Métronome — ЦАП начального уровня бренда. Обладая классическим дизайном Métronome, он предназначен для пуристов, ищущих высококачественное воспроизведение звука по скромной цене для продуктов такого уровня. Le DAC позволяет воспроизводить файлы PCM до 384 кГц и файлы DSD до 512 (DSD x8). Усовершенствованная электроника с каждым поколением устройств обеспечивает воспроизведение, отвечающее вашим аудиофильским требованиям.
    • цифро-аналоговое преобразование ES9026Pro;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц (PCM) и DSD512;
    • блок питания с фильтром EMI/RFI;
    • 10 независимых линий регулирования.
    • стальной корпус толщиной 2 мм;
    • балансный и небалансный аналоговые выходы;
    • передняя панель из массивного сплава толщиной 10 мм;
    Цифро-аналоговый преобразователь Metronome Technologie LE DAC 2 представляет собой модель класса High-End, которая в то же время является наиболее доступной в каталоге компании. Аппарат имеет столь же бескомпромиссную конструкцию, что и устройства более высокой ценовой категории Metronome Technologie, и представляет собой отличный вариант для пополнения своей системы требовательными к качеству звука меломанами.
    LE DAC 2
    Корпус конвертора выполнен из стальных панелей толщиной 2 мм, которые защищают его схемы от вибраций и внешних наводок. Как и другие модели компании, Metronome Technologie LE DAC 2 установлен на трех демпфированных конусообразных опорах. Борьбе с вибрациями в свой технике, как одному из способов дополнительного повышения качества звука, инженеры компании традиционно уделяют большое внимание. Фронтальная панель толщиной 10 мм изготовлена из алюминия и оснащена сенсорным дисплеем. Лаконичный дизайн и высокое качество изготовления позволяют ЦАП отлично смотреться в самой совершенной аудиосистеме. Отделка модели выполняется в черном или серебристом цветах.
    Схема аппарата построена на базе микросхемы ES9026PRO, в конфигурации «двойное моно». ЦАП с параметрами 32 бит / 768 кГц собран с применением отборных компонентов, а также задающего генератора повышенной точности. Для подключения источников сигнала есть USB, оптический, коаксиальный, AES/EBU и I2S входы. Максимальный битрейт цифрового потока для Metronome Technologie LE DAC 2 может составлять 24 бит / 384 кГц и DSD512. Выходы ЦАП представлены небалансными RCA и балансными XLR-разъемами. Все гнезда имеют позолоченные контактные поверхности для наиболее надежного и долговечного соединения.
    LE DAC 2
    Блок питания преобразователя выполнен на трех мощных тороидальных трансформаторах. Сетевое напряжение поступает через фильтр радиочастотных помех. Для питания аналоговых, цифровых и вспомогательных схем Metronome Technologie LE DAC 2 используется 10 независимых стабилизированных источников. Таким образом удалось устранить перекрестные помехи и радикально снизить уровень шумов.
    • Микросхема ЦАП
      ES9026PRO
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      AES
      RCA,
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      Франция
