ЦАП Metronome c/AQWO D/A SP Converter + Elektra c/AQWO Black
1 472 000 руб.
Код товара: 148085
    c|AQWO — самый совершенный цифро-аналоговый преобразователь бренда Metronome. В нем сохранилась знаменитая функция Metronome, позволяющая в любой момент выбрать режим выхода (транзисторный или ламповый) в соответствии с вашими предпочтениями. Он обеспечивает исключительный звуковой профиль, детализированный до предела, оставаясь при этом теплым и аналоговым. Музыкальность и эмоции налицо. Он будет в полной мере отвечать потребностям аудиофилов, любящих очень высокое разрешение (DSD).
    • 32 бита / 768 кГц и DSD512;
    • конфигурация: двойное моно;
    • режим выхода: транзисторный или ламповый (2х6922);
    • 2 чипа AK4497;
    • 4 тороидальных блока питания с 11 независимыми линиями регулировки.
    ЦАП Metronome c|AQWO использует пару чипов AK4497 (32/768) в режиме «двойное моно» и работает с сигналами до DSD512. Название AQWO было создано Metronome от древнегреческого глагола akouo, что означает «слушать», «хорошо слышать». Линия AQWO включает в себя три устройства, среди которых полная гибридная модель SACD/CD которая называется AQWO, а также раздельные SACD/CD транспорт t|AQWO и гибридный конвертер c|AQWO. Отметим что транспорт и конвертер имеют выносные блоки питания в отдельных корпусах.
    Инженеры Metronome традиционно уделяют большое значение питанию своих приборов — так например в AQWO используются 10 независимых линий регулирования напряжения, в транспорте t|AQWO 3 тороидальных трансформатора и 7 независимых линий регулирования напряжения, а в конвертере c|AQWO — 4 тороидальных трансформатора и 11 независимых линий регулирования напряжения. Как и все преобразователи Metronome, AQWO декодирует PCM и DSD до 512 (x8). Все устройства линии AQWO получили абсолютно новые корпуса с великолепным заказным дизайном и тщательно подобранными материалами — в данном случае это дорогостоящий алюминий.
    Все продукты линии AQWO оснащены крупными экранами которые, позволяют легко читать текущую музыкальную информацию с дальнего расстояния. Кроме того, следуя актуальным мировым трендам в секторе аудиотехники высшего сегмента, управление устройствами осуществляется с помощью сенсорных клавиш расположенных на экранах. Полная модель AQWO поддерживает установку ламп — с завода устройство оснащено дополнительными платами.
    В Metronome сообщают, что AQWO поставляется с завода с выходами AOP, и лампы могут быть установлены ​​по заказу или позже. Таким образом, AQWO сохраняет аналоговое качество Metronome как для воспроизведения, так и для цифро-аналогового преобразования, с несколькими входами и выходами, позволяющими использовать AQWO с множеством источников. Отметим, что гибридный двухблочный конвертер c|AQWO также поддерживает установку ламп, и оснащён функцией позволяющей выбрать режим вывода (транзисторный или ламповый) в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании — его аналоговый выход объединяет 2 режима вывода.
    Все устройства линии AQWO доступны в чёрной и серебристой отделке. Все свои устройства Mеtronome разрабатывает и производит самостоятельно на собственных мощностях во Франции. На производстве установлены высочайшие стандарты качества и осуществляется строгий контроль процессов. В компании говорят, что благодаря такому подходу, создаются идеально сконструированные устройства с оригинальным «звуком Metronome».
    • блок питания;
    Metronome
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4497
    Предусилитель
    Coaxial,
    AES
    Optical
    USB-A
    USB-B
    RCA,
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    50
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    140
    Схемотехника
    гибридный
    Форм-фактор
    алюминий, металл
    Франция
    1 472 000 руб.
