ЦАП Metronome c/AQWO 2 Black
3 024 500 руб.
Код товара: 148101
    Metronome c|AQWO 2 - самый совершенный цифро-аналоговый преобразователь бренда Metronome. В нем сохранилась знаменитая функция Metronome, позволяющая в любой момент выбрать режим выхода (транзисторный или ламповый) в соответствии с вашими предпочтениями. Он обеспечивает исключительный звуковой профиль, детализированный до предела, оставаясь при этом теплым и аналоговым. Музыкальность и эмоции налицо. Он будет в полной мере отвечать потребностям аудиофилов, любящих очень высокое разрешение (DSD).
    • чипы 2х AKM AK4499EX и 2 ES9039MPRO;
    • 32 бита / 768 кГц и DSD512;
    • конфигурация: двойное моно;
    • два режима работы: транзисторный или ламповый.
    2 x AK4499EX и 2 х ES9039MPRO в режиме двойное моно
    Название AQWO было создано Metronome от древнегреческого глагола akouo, что означает «слушать», «хорошо слышать». Линия AQWO включает в себя три устройства, среди которых полная гибридная модель SACD/CD которая называется AQWO, а также раздельные SACD/CD транспорт t|AQWO и гибридный конвертер c|AQWO. Отметим что транспорт и конвертер имеют выносные блоки питания в отдельных корпусах. Инженеры Metronome традиционно уделяют большое значение питанию своих приборов. В конвертере c|AQWO — 4 тороидальных трансформатора и 11 независимых линий регулирования напряжения. Как и все преобразователи Metronome, AQWO декодирует PCM и DSD до 512 (x8).
    Все продукты линии AQWO оснащены крупными экранами которые, по заявлению французских разработчиков, позволяют легко читать текущую музыкальную информацию с дальнего расстояния. Кроме того, следуя актуальным мировым трендам в секторе аудиотехники высшего сегмента, управление устройствами осуществляется с помощью сенсорных клавиш расположенных на экранах. Полная модель AQWO поддерживает установку ламп — с завода устройство оснащено дополнительными платами.
    Транзисторный или ламповый?
    По-настоящему выдающейся особенностью ЦАП Metronome c|AQWO является то, что он не только имеет транзисторный выходной каскад, но и при желании может быть оснащен лампами, по крайней мере, если вы выбрали соответствующее дополнительное расширение. В этом случае ЦАП Metronome c|AQWO дополнительно оснащается выходным каскадом класса А с двумя электронно-лучевыми лампами из, а именно Philips NOS JAN 6922.
    Продуманный блок питания
    Блок питания Metronome Elektra не менее сложен, чем сам ЦАП. На основе четырех тороидальных трансформаторов с фильтрами Шаффнера питание отдельных компонентов системы осуществляется одиннадцатью независимыми линиями питания.
    Индивидуально настраиваемые фильтры
    Если Вы хотите вмешаться в процесс обработки сигнала ЦАПом, чтобы адаптировать его характер в нюансах в соответствии с собственными представлениями, то ЦАП Metronome c|AQWO предлагает настройки цифрового фильтра с шестью вариантами. Вы можете выбрать между “Sharp Roll-off”, “Short Delay Roll-off”, “Slow Roll-off”, Short Delay Slow Roll-off”, “Super Slow Roll-off” и “Low Dispersion Short Delay”. Однако следует оговориться, что выбор фильтров доступен только для сигналов в Linear PCM, но не для контента в DSD.
    В Metronome сообщают, что AQWO поставляется с завода с выходами AOP, и лампы могут быть установлены ​​по заказу или позже. Таким образом, AQWO сохраняет аналоговое качество Metronome как для воспроизведения, так и для цифро-аналогового преобразования, с несколькими входами и выходами, позволяющими использовать AQWO с множеством источников. Отметим, что гибридный двублочный конвертер c|AQWO также поддерживает установку ламп, и оснащён функцией позволяющей выбрать режим вывода (транзисторный или ламповый) в соответствии с вашими предпочтениями при прослушивании — его аналоговый выход объединяет 2 режима вывода.
    Все свои устройства Mеtronome разрабатывает и производит самостоятельно на собственных мощностях во Франции. На производстве установлены высочайшие стандарты качества и осуществляется строгий контроль процессов. В компании говорят, что благодаря такому подходу, создаются идеально сконструированные устройства с оригинальным «звуком Metronome».
    • пульт ду;
    • блок питания;
    Metronome
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4499EX, 2 x ES9039MPRO
    Предусилитель
    AES
    , Coaxial,
    Optical
    USB-A
    USB-B
    , HDMI
    RCA,
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    138
    Схемотехника
    гибридный
    Форм-фактор
    алюминий, металл
    Франция
