Распродажа до 30 мая ->>>
Беспроводные наушники Meters Linx TWS Black
8 отзывов
12 490 руб.
Код товара: 131189
Артикул: M-LINX-BLK
    Британская компания Ashdown Engineering славится своими бас-гитарными аппаратами, с которыми связаны U2, The Who, Black Sabbath, Foo Fighters и многие другие. Но и потребительское аудио под дочерним брендом Ashdown Meters также примечательно, и яркий тому пример — комплект Ashdown Meters Linx из TWS-наушников и Bluetooth-колонок. Концепция сосредоточена на центральном зарядном футляре для наушников TWS, который также оснащен винтажным измерителем громкости Ashdown с подсветкой, который движется в реальном времени под музыку.
    • гибридные драйверы (динамический и арматурный);
    • 6 часов автономной работы и еще 24 часа от зарядного кейса;
    • сенсорное управление;
    • голосовой помощник;
    • технология эхоподавления и шумоподавления cVc;
    • водонепроницаемость IPX5;
    • Meters SAI (бесшовная аудиоинтеграция);
    • 5-полосный пользовательский эквалайзер.
    Пара компактных беспроводных динамиков с классом защиты IPX5 может быть расположена на расстоянии до 10 м друг от друга и оснащена специально настроенными 2.5-дюймовыми полнодиапазонными динамиками — этого достаточно, чтобы воспроизводить звук на рабочем столе или в небольшой комнате.
    По сути, наушники и динамики Meters Linx представляют собой хорошо продуманный беспроводной набор, который может переключаться в режим приемника Bluetooth, когда наушники помещаются в чехол для зарядки. Дизайн наушников напоминает кастомные внутрикальные наушники используемые музыкантами, со специально разработанным сбалансированным арматурным драйвером в сочетании с 7-миллиметровым динамическим драйвером. При извлечении из чехла для зарядки они работают в течение 6 часов непрерывного использования, а сам чехол можно использовать для дополнительных 24 часов работы.
    В наушниках Linx TWS используется чип Qualcomm QCC3020, поддерживающий aptX Adaptive для звука со сверхнизкой задержкой и аудиокодеков высокого разрешения. Meters Linx имеет внутренний 24-битный сквозной аудиоконвейер с высокопроизводительными цифро-аналоговым преобразователем, предназначенными для воспроизведения звука высокого разрешения. Набор микросхем QCC также поддерживает технологию эхоподавления и шумоподавления cVc (четкий захват голоса) для совершения звонков. А интуитивно понятные сенсорные элементы управления на левом и правом наушниках позволяют управлять воспроизведением/паузой, увеличением/уменьшением громкости, пропуском трека и другими функциями.
    Встроенный датчик движения определяет, когда наушники используются, оптимизируя заряд батареи. Когда пользователи помещают наушники Linx в чехол для зарядки, динамики Linx, оснащенные чипом QCC3020, выключаются автоматически. Эти динамики имеют такой же радиус действия Bluetooth, что и наушники (10 метров), и их также можно заряжать через USB-C. Встроенный аккумулятор имеент емкость 600 мАч.
    • зарядный кейс;
    • сменные насадки;
    • кабель USB-C;
    Meters
    Тип гарнитуры
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Мультипоинт
    Поддержка кодеков
    AptX Adaptive
    Сенсорное управление
    Стандарт защиты
    IPX5
    Вид вставных наушников
    true wireless
    30
    гибридный
    беспроводные
    Meters Linx
    Отзывы 8
    Фотографии пользователей
    МХ
    Михаил Хороший из Большой Камень20.11.2024
    4.5
    Плюсы:
    +Звук
    +Дизайн
    Минусы:
    -регулярно один из наушников теряет связь с телефоном (помогает только перезагрузка обоих наушников)
    -разряжается не зависимо от того лежат в кейсе или нет, т.к. сами включаются и постоянно пытаются законектится с устройствами, даже если таких рядом нет (хотя заявленную длительность батареи держит, если вы вдруг собираетесь 20 часов к ряду слушать музыку). Так что не удивляйтесь, если вы на этой неделе зарядили их и забыли, а к концу недели они разряжены.
    -регулярно на барахлит сигнал, если блютуз слабоват.
    -кейс легко раскрывается, так что если вы уронили его, то наушники из него вылетают сразу и далеко.
    СЕ
    Сергей Ефремов из Ростов-на-Дону11.12.2023
    Дизайн- без комментариев.
    Заряжается реально на 100% за час.
    Качества звука очень высокое, ничего подобного в других "капельках" не слышал.
    Есть подобие "сцены", высочайшая читаемость инструментов и вокала, хорошая передача.
    Отлично передает фолк, качественно записанный метал, поп музыку и авторские/бардовские песни. Очень часто требуется покрутить эквалайзер, если вы любитель андеграунда (экстрим метал и техно, особенно не в лучшей записи).
    Владимир из Москва10.12.2023
    Звук хороший. Проработаны низкие частоты.
    Что касается сопряжение всего то это огромная проблема.
    1. Колонки рано не подключаются. Слушать на одной или на второй колонки.
    2. На третий день левый наушник не подключается.
    3. Нет нормальной инструкции по устранению данных проблем. (Нет вообще информации)
    Поеду в магазин чтоб помогли разобраться со всем.
    Владимир , у вас получилось решить проблему? Никак не могу заставить играть оба наушника одновременно
    Михаил из Санкт-Петербург20.09.2023
    4.5
    Уши максимально противоречивые и от того интересные. Огромный кейс, который быстро теряет презентабельный вид. Ужаснейший микрофон, большие сенсорные кнопки, которые сложно не нажать когда надеваешь уши. При этом шикарный в своей области применения звук, крайне удачная форма самих ушей, хорошие аккумуляторы, и море новых эмоций от прослушивания давно знакомых треков. Для примера отмечу просто ядерный бас при прослушивании Stay from the path и неожиданно повысившаяся читаемость таких монстров как Cattle Decapitation. В общем-то устану перечислять премичательные по звуку группы. Короче, эти уши для тяжеляка. В электронике они  иногда могут некрасиво басить.
    (на основании 8 отзывов)
      63%
      25%
      13%
