Катушечные магнитофоны
Metaxas & Sins T-RX
4 490 000 руб.
    Metaxas & Sins “T-RX” - это портативный аналоговый магнитофон, предназначенный для высококачественной записи и воспроизведения. Настроенный на использование аналоговой ленты 468 или 911 1/4 дюйма, он будет работать используя 6 бесщеточных двигателей постоянного тока в чисто механической работе. Другими словами, он будет построен как большой швейцарский механический часовой механизм.
    Формула-1 в мире катушечников
    Двигатели Maxon оснащены встроенными цифровыми кодерами с 1052 выборками на оборот, поэтому они невероятно точны. Торможение достигается с помощью самого двигателя, а не требует реальных механических тормозов (которые со временем изнашиваются). Каждый двигатель имеет свой собственный контроллер, который управляется процессором ARM Cortex (аналогично серьезным вычислениям в дорогом iPhone). В конструкции магнитофона используется конструкция "двойная ось" с независимыми стойками для регулирования скорости между роликами.
    Metaxas & Sins
    Как и в автомобиле Формулы-1, "подвеска" (то есть пружины) настроена на очень низкую частоту, поскольку это влияет на качество звука. Тензометры образуют контур обратной связи, регулирующий точную скорость двух катушек. Встроенная защита предотвращает обрывы и повреждения ленты.
    Блок с головками "Plug And Play" позволяет использовать различные марки, типы и размеры головок от 1/4 "до 1/2", бабочек или прямых головок. Можно также добавить три головки воспроизведения на один и тот же головной блок, чтобы сравнить их, подобно тому, как три комбинации тонарма/картриджа на поворотном столе проигрывателя винила. Для поддержки этой гибкости модули воспроизведения и записи имеют небольшие подключаемые печатные платы, которые можно использовать для регулировки выравнивания в соответствии с любой используемой головкой или скоростью.
    • швейцарские референсные моторы Maxon;
    • отношение сигнал/шум -67 дБ;
    • детонация не более 0,25%.
    • магнитофон катушечный;
    • Количество магнитных головок
      30
    • Реверсное воспроизведение
      Нидерланды
    Metaxas & Sins T-RX
    4 490 000 руб.
