Плеер MEIZU PRO 5 32 Gb Silver/Black
2 отзыва
Код товара: 97416
    Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5Meizu PRO 5
    Основная камера:
    • 21,16 Мп
    • Световой фильтр
    • Режим серийной съемки
    • 6-элементная линза, апертура F/2.2
    • Панорамный объектив
    • PDAF фазовая фокусировка
    • Лазерная фокусировка, вспышка двух тонов
    Фронтальная камера:
    • 5 Мп
    • Апертура F/2.0
    • Технологии Face After Effects и FotoNation 2.0 для улучшения качества «сэлфи»-снимков
    Дисплей:
    • Диагональ: 5.7 дюйма
    • Разрешение: 1920 x 1080
    • PPI: 387
    • Контрастность: 10,000 : 1
    • Яркость: 350 кд/м2
    • Защитное стекло: Corning® Gorilla® Glass 3
    • Матрица: AMOLED
    • Технология производства: стекло 2.5D
    Процессоры и чипы:
    • Центральный процессор Exynos7420
    • 8 ядер: ARM® cortex®-A57™ 2.1 GHz x4 + A53™ 1.5 GHz x4
    • Графический процессор Mali T760
    • 3ГБ/4ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4
    mTouch 2.1:
    • Металлическая рамка: Нержавеющая сталь
    • Скорость отклика: 0.48 секунды
    • Угол распознавания: 360°
    • Датчик: Емкостный сенсор
    • Емкость памяти: 5 отпечатков
    Аудио Hi-Fi:
    • Декодер SABRE ESS Technology ES9018K2M
    • Усилитель TI OPA1612 двухканальный
    • Технология пассивной фильтрации
    • Четыре пары NXP транзисторов высокого тока
    • Самостоятельная схема усилителя
    • Керамический пленочный конденсатор
    • Высокоточный низко-температурный резистор
    • Полностью симметричная схема
    • Поддержка сбалансированных наушников
    Типы сетей:
    • FDD-LTE / TD-LTE / TD-SCDMA / WCDMA / GSM
    WLAN:
    • ac/b/g/n Wi-Fi
    • Поддержка dual-band Wi-Fi (2.4ГГц/5ГГц)
    Bluetooth:
    • Bluetooth 4.1
    • Поддержка BLE
    Датчики:
    • Датчик освещенности
    • Датчик силы тяжести
    • ИК-датчик расстояния
    • Емкостный сенсор дисплея
    • Цифровой компас
    • Датчик Холла
    • Гироскоп
    Навигация:
    • GPS, A-GPS, GLONASS, BDS
    • Цифровой компас
    Видео:
    • MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG
    Изображения:
    • JPEG, PNG, GIF, BMP
    Аудио:
    • FLAC, APE, AAC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR
      Meizu Pro 5
    Отзывы 2
    ВK
    Вик из Москва25.12.2015
    Предзаказ пришел с большой задержкой, но на то, видимо, были объективные причины. Все равно немного неприятно.
    Как телефон это одна из лучших моделей на Android в 2015 г., и обзоры желающие найдут сами. От себя могу добавить, что приятно порадовало почти полное отсутствие мусорного софта, аскетичность базовых настроек и очень простая процедура получения рут-прав. Но здесь мы больше о звуке, не так ли?
    </p>
    Как проигрыватель этот аппарат, на мой взгляд, переигрывает широко известные Colorfly и iBasso среднего уровня, уступает Hifiman. Карта 128 Гб поддерживается (одна) - памяти для Hi-Res более чем достаточно. Сравнивал с новыми моделями от Sony - Meizu по звучанию показался точнее, ну а по соотношению цена-качество и вовсе вне конкуренции, ибо он еще и топовый смартфон все же.
    Резерв мощности усилителя огромный, можно подключать высокоомные полноразмерные наушники. Пробовал с Beyerdynamics DT770 Pro 250 Ом - мощности хватает, и даже есть кое-какой запас по громкости. В настройках есть линейёный выход, когда громкость не регулируется. Порт наушников поддерживает балансное подключение.
    Звучание само по себе сильно зависит от наушников, разумеется. На тех же DT770 сцена показалась чуть осветленной в сравнении с той, что дает E-Mu 1616 с PC. Позиционирование инструментов отличное, очень точное, панорама широкая, но по первым глубина немного меньше. Сцена раскрывается вверх и в стороны, причем, больше в высоту. Впереди позиционирование идет по широкой дуге, которая сходит на П-образную сцену на краях.
    С Sennheiser ie8 картина несколько теряет четкость и сужается, но добавляется глубина и бархатистость на басах. Во встроенном проигрывателе есть предустановка под ie8 - она "динамически" подрезает выпяченные средние. В композициях с большим количеством скоростного баса ie8 начинают неприятно резонировать гудеть, но нельзя отнести к недостаткам собственно проигрывателя - не хватает скорости драйверов наушников. На арматуре такого, вроде бы, не наблюдалось.
    Гарнитура в комплекте - Meizu EP-31 - по звуку ничем не выделяется, но при этом вполне неплоха. По звуку ее можно сравнить с ie4, он довольно честный, но звезд с неба не хватает. В комплекте есть сменные насадки, сама гарнитура металлическая, с очень хорошим качеством отделки, приятная по дизайну. Кроме микрофона есть работающие кнопки регулировки громкости - на сторонних гарнитурах для Apple такого же назначения кнопки не работают.
    Теперь немного грустного. Хороший звук в этом телефоне обеспечивает только родной проигрыватель, а он довольно спартанский. Все базовые функции в нем есть, но эквалайзер убогий, не поддерживается gapless, replay gain и прочие продвинутые фичи. Зато есть Dirac HD - набор пресетов звучания под различные наушники. Как ни странно, в нем нет профиля для комплектной EP-31, но есть для ie8. Насколько удалось понять, это DSP реального времени, работает ненавязчиво, сравнительно тонко, без выпячивания каких-либо частот. Существенного улучшения звука не дает, на мой взгляд, но кому-то не помешает. Пресетов под наушники, к сожалению, немного.
    Все сторонние проигрыватели выделенный ЦАП использовать не будут (говорят, после каких-то плясок с бубном можно заставить их это сделать, но пока не пробовал). Дело в том, что в аппарате есть еще и встроенный чип-кодек процессора, и сторонние проигрыватели видят его и работают именно с ним. Звучание резко хуже, слышно другое отношение сигнал-шум, картина смазанная, уплощенная. Если ваш любимый проигрыватель на этом телефоне вам звуком не угождает (мне тоже ни один из сторонних не понравился), то не ругайте телефон - это проблемы аудиосистемы Андроида. Встроенный проигрыватель обходит эти преграды, потому что работает с привилегированными правами, как системное приложение, и в нем к звуку претензий у меня нет никаких.
    <p>В общем, у Meizu реклама с делом не разошлась, и получился действительно hi-fi смартфон. Ну и как к смартфону, собственно, я к нему никаких претензий высказать не могу - сбалансированная и качественная машина с большим запасом на будущее.Бутерброды с внешним ЦАП теперь точно таскать не вижу смысла.
    Марк из Москва23.10.2015
    0
    Неделю тому назад внимательно протестил аппарат (3/32) в Гонконге. Люблю Meizu и хотел взять вторым к Samsung S6 Edge+. Аппарат всем понравился - экран, скорость, связь, музыка, интерфейс и эргономика на высоте и вряд ли уступят Samsung S6 Edge+или iPhone 6S Plus. И это при практически вдвое меньшей цене.  Но китайцы обязательно добавят ложку дегтя к бочке меда - камера, несмотря на оптику Ларган, имеет апертуру только 1/2.2 и не имеет OIS. В условиях плохого освещения снимки не очень и уступают и iPhone и Lg G4. Жаль, неудачный довесок к рекордным 77000 "попугаям". Но, если у кого-то не слишком высокие запросы к камере, то берите - в остальном аппарат просто блестящий.
    </p><p>
    (на основании 2 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      4.5
      50%
    2 отзыва
