Портативная колонка
Meizu Lifeme BTS30 Bluetooth Black
    Отличная колонка Meizu Lifeme BTS30 совмещает в себе только лучшие составляющие.
    Она обладает невероятно чистым звучанием.
    Корпус колонки выполнен из металла, что добавляет ей дополнительную безопасность в случае падения.
    На основании корпуса имеются две прорезиненные накладки, что позволит не скользить колонке на поверхности. Компактный размер позволит взять колонку с собой в любое место.
    Meizu Lifeme BTS30 Bluetooth (Black)
    Meizu оснащен двумя стереодинамиками мощностью 5 Ватт каждый, имеет усилитель звука ТРА3130 от компании Texas Instruments, что придает дополнительное качественное звучание, позволяя слышать низкие частоты и красивые басы.
    Передача звука возможна через технологию Bluetooth 4.0 (видит устройство до 10 м) или через AUX.
    Простое и удобное управление – кнопка включения, кнопка активации Bluetooth (она же кнопка управления вызовами), а также «качельки» уровней громкости.
    Имеет разъем 3,5 мм (для AUX) и слот Micro USB для зарядки.
    В комплектацию входят кабель Micro USB и AUX.
    Главной особенностью колонки Meizu Lifeme BTS30 является возможность воспроизведения 3D-звука!
    Как заряжать? Заряжать колонку можно как от сети (в комплекте кабель micro USB) и от внешнего аккумулятора.
    • Бренд: meizu
    • Материал корпуса: Металл, пластик
    • Цвет: черный
    • Версия блютуза: V4.0+EDR
    • Протоколы блютуз: A2DP, AVRCP
    • Дальность работы: до 10 метров (без препятствий)
    • Динамики: 5W x 2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ: 75 dB
    • Экранирование динамиков: Есть
    • Частоты воспроизведения: 100HZ — 20KHZ
    • Емкость батареи: 2200mAh
    • Подключение питания: USB
    • Рабочее напряжение: 5V 0.5A
    • Размеры: 96 × 40 × 185
    • Рабочая температура: -10 до +40
    • Время работы: до 7 часов
    • Вес: 685 грамм
    Комплектация
    • Колонка
    • Кабель USB
    • Кабель Aux
    • документация
      4.0
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
      7
    • Встроенный микрофон
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      2200
    • Кабель в комплекте
      металл
    • Мощность, Вт
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , USB
