Пусть качественный звук всегда остается с вами! Meizu A20 Small Bluetooth Speaker – компактное устройство, которое можно установить на рабочем столе или использовать в походных условиях.
Отличаясь эргономичным и стильным оформлением, приспособление весит 170 г., а его корпус из современного пластика и шлифованного алюминия устойчив к повреждениям.
Производитель акцентирует внимание, что беспроводная колонка Meizu A20 направляет поток звучания непосредственно на пользователя при условии размещения на ровной поверхности.
Внешне непритязательный девайс поддерживает технологию улучшения качества звука MAXX Audio.
Разработка похвастает системой управления переменчивым диапазоном DRC.
- наличие стандартного разъема для аудиовхода 3,5 мм;
- поддержка последнего поколения Bluetooth 4.2 обеспечит максимально чистую передачу звука;
- использование качественного 45 mm динамика мощностью 5 Вт;
- широкий диапазон регулирования уровня громкости;
- увеличенная емкость аккумулятора (1800 мАч), которой будет достаточно для непрерывного звучания на максимальной громкости в течение 8 часов.
- наличие удобного шнурка для переноски;
- Звук: моно
- Максимальная выходная мощность: 5 Вт
- Частотный диапазон: 100-20000 Гц
- Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Питаниеот батарей, от USB
- Размеры: 108 х 108 х 55 мм
- Вес: 170 г
- Количество полос AC: 1
- Тип элементов питания: свой собственный
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч
- Время работы: 8 ч, 15 ч при громкости 50%
- Время ожидания: 360 ч
- Время зарядки: 4 ч
- Интерфейсы: Bluetooth 4.2 (дальность работы до 10 метров от подключенного устройства), AUX 3.5мм, microUSB
- Поддержка протоколовA2DP, AVRCP
- Функции: встроенный микрофон громкой связи
- Рабочая температура: -25°~75°
- Материал корпуса: пластик
Комплектация
- Акустическая система
- ремешок на руку
- краткое руководство пользователя
