Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Напольная акустика Mcintosh XRT2.1K Black
11 680 000 руб.
    Компания McIntosh выпустила новую версию четырехполосной аудиосистемы XRT2.1K. В двух АС высотой в 7 футов каждая (около 215 см) разместилось 162 динамика. В каждой колонке установлено шесть басовиков по 8 дюймов, два 6.5-дюймовых вуфера, отвечающих за нижние СЧ, двадцать восемь 2-дюймовых драйверов, отыгрывающих верхние СЧ, и целых сорок пять 0.75-дюймовых твитеров.
    • 4-полосный напольный порт;
    • алюминиево-магниевый купол;
    • твитеры и драйверы верхних СЧ из алюминиево-магниевого сплава;
    • позолоченные клеммы Solid Cinch;
    • каждая колонка содержит 81 динамик;
    Для низкочастотных динамиков этой модели в компании специально разработали диффузоры из углеволокна и сот из номекса, которые функционируют в отдельной камере. Твитеры и драйверы верхних СЧ из алюминиево-магниевого сплава установлены в линию в отдельном модуле. Такое размещение, по словам представителей McIntosh, позволяет добиться лучшей и более ровной дисперсии, соответственно, слушатели, сидящие близко к АС, не будут страдать от слишком высокой громкости, а те, кто находятся подальше, практически не заметят ее снижения.
    McIntosh XRT2.1K
    Корпус с басовиками усилен черным полированным алюминием и оформлен черным рояльным лаком. Модуль средне- и высокочастотных динамиков по дизайну схож с предыдущими поколениями McIntosh: сами драйверы размещены на глянцевой панели, обрамленной алюминием. Грили к колонкам крепятся на магнитах. Позолоченные клеммы Solid Cinch позволяют подключить АС по триампингу или тривайрингу.
    XRT2.1K используют фирменную черту всех колонок McIntosh – линейный массив динамиков, обеспечивающий равномерную дисперсию звука. Благодаря этому, слушатели, находящиеся вблизи колонок, не будут перегружены чрезвычайно громким звуком, в то время как другие слушатели, находящиеся на удалении, напротив, не почувствуют снижения уровня громкости. Таким образом, разработчикам XRT2.1K удалось получить комфортное и полноценное звучание почти в любой точке помещения, в которой будут установлены новые колонки
    XRT2.1K имеют 4-полосную конструкцию. В общей сложности, каждая колонка содержит 81 динамик, 6 из которых это 8-дюймовые низкочастотные драйверы, пара 6.5-дюймовых динамика отвечает за мидбас, сразу 28 драйверов диаметром по 2 дюйма обеспечивают воспроизведение середины, а 45 твитеров воспроизводят верха. Басовые и мидбасовые драйверы, расположенные в основном корпусе, состоят из комбинации материалов Nanocarbon Fiber / Nomex Honeycomb. Это совершенно новая конструкция драйверов, которая была специально разработана для XRT2.1K. Диффузоры новых динамиков чрезвычайно жёсткие и лёгкие, что в сочетании с очень длинным ходом обеспечивает удивительное расширение низкочастотного диапазона. Среднечастотные динамики и твитеры используют мембраны из сплава алюминия и магния, в их магнитной системе используются магниты из неодима.
    McIntosh XRT2.1K
    Кроссовер спроектирован таким образом, чтобы обеспечить равномерную частотную характеристику по всему слышимому диапазону частот. В их конструкции используются конденсаторы и катушки индуктивности с малыми потерями и высокой ёмкостью. Для каждой части кроссовера тип катушек индуктивности подбирался индивидуально с учётом обеспечения линейности даже на высоких уровнях мощности. Визуально новые XRT2.1K поражают не меньше, чем их звучание. Усиленный корпус представляет собой комбинацию матового и чёрного алюминия, покрытого 7-слоями чёрной краски с высоким глянцем. Линейный массив СЧ-динамиков и твитеров создаёт узнаваемый фирменный облик колонок McIntosh. Весь массив расположен на глянцевой чёрной центральной части с двумя алюминиевыми торцевыми крышками, которая, в свою очередь, подвешена к основному корпусу на стальных креплениях, закрытых крышками, стилизованными под ручки управления компонентов McIntosh. Съёмные защитные грили крепятся на магнитах.
    Mcintosh XRT2.1K
    Запатентованные позолоченные клеммы Solid Cinch гарантируют надёжное крепление кабеля и качественную передачу входящего сигнала. Раздельные клеммы для трёхчастотных диапазонов позволяют использовать подключение по системе Tri-Wiring или tri-Amping. Логотип McIntosh на передней панели может быть подсвечен зелёным цветом в случае использования в паре с колонками фирменных усилителей McIntosh с системой управления питанием.
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      45
      90
      МДФ
    • Мощность, Вт
      2000
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
      США
    11 680 000 руб.
