Идеи подарков на 8 марта ->>>
Mini система Mcintosh RS250
450 500 руб.
Код товара: 124346
    Беспроводная акустическая система RS250 - это самая современная и мощная беспроводная акустическая система для домашнего аудио компании McIntosh. В RS250 интегрированы различные технологии, такие как Spotify, Connect, TIDAL, Connect, AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast и Roon Ready. Благодаря всем этим встроенным технологиям вы можете легко передавать данные на RS250 со своих интеллектуальных устройств. Достойный преемник беспроводной акустической системы RS200, модель McIntosh RS250 не нуждается в специальном приложении для управления; вместо этого им можно удобно управлять непосредственно из ваших любимых потоковых приложений, которые используют совместимые технологии настройки. Для подключения McIntosh RS250 к вашей сети оснащен проводным портом Ethernet и поддерживает двухсторонний Wi-Fi. McIntosh RS250 также совместим с Google Assistant для голосового управления.
    Mcintosh RS250
    McIntosh RS250 совместим с воспроизведением в высоком разрешении TIDAL Hi-Fi цифровых музыкальных файлов с высоким разрешением 24 бит/192 кГц. Благодаря встроенным возможностям потоковой передачи с высоким разрешением RS250 является конечным устройством Roon Ready; Сетевые устройства Roon Ready оснащены встроенной технологией потоковой передачи Roon и сертифицированы Roon Labs для обеспечения высочайшего уровня качества и производительности при потоковой передаче по сети. Для подключения по Bluetooth McIntosh RS150 использует Bluetooth 5.0 с поддержкой как стандарта расширенного аудиокодирования с высокой скоростью передачи данных (AAC), так и Qualcomm aptX-HD для воспроизведения звука в высоком разрешении. Он также включает в себя Qualcomm aptX с низкой задержкой для повышения скорости передачи звука для обеспечения синхронизации звука с соответствующими визуальными носителями.
    Mcintosh RS250
    Созданный с учетом потоковой передачи музыки, McIntosh RS250 включает в себя практически все необходимое для прослушивания музыки, передаваемой с ваших портативных устройств, музыкальных онлайн-сервисов или локального компьютера. А в случае, если старые технологии встречаются с новыми, виниловый проигрыватель можно легко подключить через специальный фоновый вход для прослушивания вашей коллекции виниловых пластинок. Для улучшения звука с вашего телевизора RS250 оснащен входом HDMI Audio Return Channel (ARC), который подключается к телевизорам, совместимым с ARC. ARC позволяет совместимым телевизорам отправлять аудиоданные на McIntosh RS250 по кабелю HDMI, устраняя необходимость в отдельном аудиокабеле. Для телевизоров, которые не совместимы с ARC, предусмотрен оптический вход, который можно использовать для подключения.
    Чтобы наслаждаться музыкой без потоковой передачи, McIntosh RS250 имеет оптический вход для подключения цифровых источников, таких как проигрыватели компакт-дисков; фоновый вход с подвижным магнитом; и 3.5-мм вспомогательный вход для подключения различных других музыкальных источников. Разъем для наушников удобно расположенный на передней панели, позволяет проводить индивидуальные сеансы прослушивания.
    Mcintosh RS250
    McIntosh RS250 обеспечивает общую мощность 650 Вт. Средние и высокочастотные динамики работают спереди, в то время как низкочастотные динамики работают вниз, при этом звук исходит из-под основного корпуса чуть выше базовой пластины. Корпус низкочастотного динамика был переработан для уменьшения искажений, и был добавлен более удобный регулятор низких частот, который можно использовать для точной настройки. Для еще большего усиления низких частот имеется выход для активного сабвуфера.
    • беспроводной WiFi два диапазона и Bluetooth с поддержкой кодека aptX-HD и aptX LL;
    • поддержка сервисов Spotify Connect, TIDAL, Apple AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready;
    • общая мощность 650 Вт;
    • сертификат Hi-Res Audio до 24 бит / 192 кГц.
    • оснащен входом HDMI Audio Return Channel (ARC).
    • акустическая система - 1 шт.;
    • Количество полос
      двухполосная
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      bluetooth
      rj45
      wifi
      , hdmi,
      optical
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Wi-Fi
    • Интернет-радио
    • Мощность, Вт
      650
      США
