Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Проигрыватель винила Mcintosh MTI100 Black
1 190 000 руб.
Код товара: 86012
    Принципиально новый формат комплексного аудиоустройства, построенный на базе электрофона. Устройство объединяет в себе проигрыватель виниловых дисков, ламповый предусилитель-фонокорректор, полупроводниковый усилитель мощности и беспроводные интерфейсы. Устройство создано для людей, ограниченных в пространстве, которым тяжело разместить полноразмерный аудиотракт.
    • проигрыватель, ламповый предусилитель, усилитель мощности, фоно предусилитель, аналоговый вход, цифровые входы, Bluetooth;
    • тип картриджа: головка звукоснимателя с подвижным магнитом;
    • скорость воспроизведения: 33/45;
    • тип мотора: синхронный электродвигатель переменного тока;
    • регулировка скорости: ручное переключение скорости, 2-х ступенчатый шкив;
    • пульт управления ДУ;
    На первый взгляд McIntosh MTI100 похож на виниловый проигрыватель, но если присмотреться, то это гораздо больше чем проигрыватель. Поистине, единственный в своем роде продукт, предназначенный для тех, кто хочет максимальную гибкость в своей домашней аудио системе, но не хочет, или не имеет места для большой аудио системы в своем доме.
    Усилитель D-класса с выходной мощностью в 80 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом, или 50 Ватт на канал при сопротивлении 8 Ом подключается к паре акустики (продаются отдельно) через разъемы, расположенные на задней панели. Две лампы 12AX7 гибридного предварительного усилителя. Встроенный фонокорректор в отдельном корпусе, который экранирует сигнальные цепи от возможных помех и наводок. Все вместе, ламповый предусилитель и защищенный фонокорректор - лучшее сочетание для идеального винилового звучания.
    Помимо прослушивания виниловых пластинок и наслаждения от винилового звучания, вы так же можете наслаждаться и современным цировым звучанием посредством высококачественного приемника Bluetooth 4.2, который гарантирует вам потрясающее качество звука с ваших Bluetooth источников. Внешняя Bluetooth антенна позволяет достичь оптимального и качественного приема сигнала. Аналоговые и цифровые аудио входы позволяют осуществлять подключение внешних источников, таких как ТВ, CD-проигрыватель, радио тюнер. Для тех, кому не хватает низких частот, есть возможность подключения сабвуфера, разъем для подключения сабвуфера также присутствует. И наконец-то, для личного прослушивания музыки, на передней панели присутствует разъем для подключения наушников, так как система имеет высококачественный усилитель для наушников.
    Облицованный алюминием диск весом 7 фунтов (3,18 кг) и алюминиевый тонарм размещаются на стекле толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм) – это тоже самое стекло, что используется в передних панелях усилителей. В свою очередь, стекло располагается на металлической пластине толщиной 1/4 дюйма (6,35 мм). Совокупность стекла и металлической пластины помогает противостоять и поглощать шумы, которые могут быть вызваны внешними вибрациями.
    Характеристики:
    • выходной уровень картриджа: 4mV at 1 кГц;
    • сопротивление нагрузки: 47 кОм;
    • диапазон частот: 12 - 30000 кГц;
    • рекомендуемая прижимная сила - 2.0 g;
    • тип иглы: эллиптическая;
    • материал иглы: алюминий;
    • выходная мощность: 2 x 80 Вт при 4 Ом;
    • выходы: RCA, сабвуфер;
    • входы: RCA, коаксиальный, оптический, Bluetooth;
    • версия Bluetooth: 4.2;
    • размеры: 489 x 171 x 356 мм;
    • вес: 15.2 кг;
    • проигрыватель винила;
    • пульт ДУ;
    Mcintosh
    Выход для наушников
    Интерфейс подключения
    bluetooth
    , rca ,
    optical
    , coaxial
    металл , стекло
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Управление
    ручное
