Проигрыватель винила Mcintosh MT5
1 365 000 руб.
Код товара: 90532
    Младший проигрыватель MT5 из линейки McIntosh готов к работе сразу после извлечения из коробки, так как все необходимые настройки (прижимная сила, высота тонарма и др.) уже выполнены на заводе-изготовителе.
    McintoshMT5
    • массивный опорный диск с подсветкой, пассиковый привод;
    • электромотор постоянного тока со щетками из нержавеющей стали;
    • предустановленный картридж Sumiko Blue Point No.2;
    • электронное переключение скоростей вращения;
    • мотор: постоянный ток; малошумящий;
    • тонарм: прямой, поворотный, дюралюминиевая трубка, антискейтинг, противовес: эксцентрик;
    • картридж: MC-картридж Sumiko Blue Point No.2, профиль иглы: эллиптический.
    Корпус модели отличается надежным демпфированием, имеет базовую платформу из нержавеющей стали и толстую алюминиевую плиту, установленную в его нижней части. Верхняя панель выполнена из акрила. Такая конструкция позволяет минимизировать вибрации, а регулируемые по высоте ножки и входящий в комплект пузырьковый уровень обеспечивают правильную установку проигрывателя. Опорный диск весом более 2 кг имеет солидную толщину и оригинальную внутреннюю подсветку зеленого цвета.
    McintoshMT5
    Материалом для него служит специальный акрил (silicone acrylic). Диск использует керамический подшипник с магнитным подвесом, что обеспечивает ему максимально плавный ход с минимальным трением. Для прижима виниловой пластинки имеется клэмп. Субдиск выполнен из анодированного алюминия. Задействован малошумный электромотор постоянного тока со щетками из нержавеющей стали, который производится в Швейцарии. Крутящий момент передается от двигателя к субдиску посредством пассикового привода. Питание подается от внешнего адаптера.
    McintoshMT5
    Стеклянная фронтальная панель корпуса оснащена оптоволоконной подсветкой в сочетании с LED-диодами. В ее левой части расположена ручка переключения скоростей вращения (33.3, 45 или 78 об/мин). В правой части находится ручка включения питания/standby.
    Установлен прямой тонарм с жесткой дюралюминиевой трубкой и противовесом-эксцентриком. Применяются керамические и сапфировые подшипники. Тонарм оборудован регулируемой магнитной системой антискейтинга. В его шелле закреплен МС-картридж Sumiko Blue Point No.2 с высоким выходным напряжением в 2,5 мВ, благодаря чему проигрыватель можно подключать даже к корректорам, предназначенным для головок звукоснимателя с подвижным магнитом. Иглодержатель выполнен из алюминия. Игла имеет эллиптический профиль и отличается высокой точностью отслеживания дорожки.
    McintoshMT5
    На тыльной панели корпуса находится выход RCA, заземляющая клемма, 2 разъема системной шины для дистанционной активации питания и иллюминации фасада, а также для включения других компонентов McIntosh, подсоединенных к MT5. Имеются регуляторы для точной настройки скорости вращения и яркости подсветки опорного диска.
    Проигрыватель MT5 обеспечивает высокое качество звучания с великолепной детальностью, натуральными средними частотами, естественными ВЧ и плотным реалистичным басом.
    McintoshMT5
    Все настройки выполнены в заводских условиях. Величина прижимной силы, захода иглы головки за ось диска, высота тонарма предварительно настроены для обеспечения качества звучания. Прецизионный мотор с пассиковым приводом бесшумно вращает пластинки с абсолютной стабильностью, обеспечивая приятное прослушивание записей. Специально сконструированный тонарм и совместимый звукосниматель с подвижной катушкой плавно «скользят» по поверхности пластинки с минимальной фрикцией. Несмотря на сложность конструкции проигрывателя, его установка проста. Несколько операций, и вы можете наслаждаться любимыми записями.
    McintoshMT5
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MC
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MC
    • Управление
      ручное
