Контроллер McIntosh MPC500 призван защитить дорогостоящую электронику и улучшить звучание музыки. Обладая каскадной защитой от перенапряжения, McIntosh MPC500 обеспечивает защиту от перенапряжения в линии питания переменного тока, например, от удара молнии, а также защиту низковольтных устройств.
Защита линии питания переменного тока достигается с использованием трех термически защищенных металлооксидных варисторов (TPMOV), которые намного безопаснее традиционных MOV, которые обеспечивают защиту от линии к нейтрали, от линии к земле и от нейтрали к земле. От вторичных скачков напряжения McIntosh MPC500 обеспечивает защиту низковольтных устройств через газоразрядные трубки (GDT), термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC) и компоненты подавления переходного напряжения (TVS). Также в MPC500 включена фильтрация электромагнитных помех (EMI) линии переменного тока и защита от повышенного/пониженного напряжения, которая отключает задние розетки, чтобы защитить подключенные устройства от попыток работать при нежелательных уровнях напряжения. В кондиционере предусмотрены серьезные меры по защите даже слаботочных цепей, таких как Ethernet и коаксиальные соединения.
MPC500 включает в себя розетки Schuko. Управление каждой розеткой можно настроить через порты управления питанием на задней панели или через меню настройки на передней панели. Дисплей передней панели может отображать входное напряжение, величину тока, протекающего через розетки, или общую (полную) мощность. McIntosh MPC500 имеет лицевую панель из черного стекла, освещенный логотип, ручки управления и алюминиевые торцевые крышки.
- каскадная защита;
- 4 выходных розетки стандарта Schuko;
- индивидуальная настройка для каждой розетки;
- отображение на дисплее: входное напряжение, величина тока, общая мощность;
- выходные данные: 6 А, 1440 Вт;
- сетевой кондиционер;
- кабель питания.
