Сетевой фильтр
Mcintosh MPC1500
999 000 руб.
    Фильтр MPC1500 – это эффективное «лекарство», которое обеспечивает защиту от помех и шумов, вызванных работой компьютеров, спутниковых ресиверов и других устройств, вносящих искажения в электросеть.
    Mcintosh_MPC1500
    Модель оснащена крупным тороидальным трансформатором с намоткой, выполненной особым способом, благодаря чему он работает как фильтр низких частот и устраняет гармонические искажения в линиях передачи переменного тока. Создаваемые трансформатором шумы ликвидируются благодаря технологии The LONO (Low Noise) Transformer Technology компании Plitron. На борту имеется быстродействующий контур Torus Surge Suppression Circuitry, подавляющий скачки напряжения и отличающийся высокой стабильностью работы.
    Передняя панель корпуса выполнена из стекла с оптоволоконной иллюминацией и LED-диодами. В нее встроены два стрелочных индикатора: левый из них отображает величину потребляемого тока, а правый – значение напряжения. Ниже находятся 6 светодиодов, указывающих на то, какие розетки активны. Слева расположена ручка, которая отключает подсветку индикаторов или переводит ее в режим дистанционного включения. Справа установлена ручка отключения/включения розеток и активации функции Power Control.
    Mcintosh_MPC1500
    В тыльной части сетевого фильтра в зависимости от его модификации присутствуют 6 пар розеток американского типа или же 6 евророзеток. Модель MPC1500, предназначенная для Европы, рассчитана на максимальную мощность в 1380 Вт и ток в 6 ампер. Над каждой из 6-ти розеток установлены LED-индикаторы и разъемы (вход и выход) системы Power Control, которые позволяют дистанционно управлять подачей питания на розетки, а также активировать компоненты, подсоединенные к выходу Power Control. Для розеток под номерами с 3-го по 6-ой имеются ползунковые переключатели, переводящие их в один из трех режимов: Local, Global или On. В режиме Local они работают независимо, включение происходит отдельно для каждой из них. Режим Global позволяет активировать сразу всю группу розеток. В положении On они активны постоянно. Оставшиеся розетки под номерами 1 и 2 – неотключаемые, но при подаче сигнала на их входной разъем Global Power Control задействуется вся группа розеток, находящихся в режиме Global.
    Модель предназначена для устройств с низким энергопотреблением. Она устраняет взаимное влияние компонентов друг на друга, обеспечивает низкий уровень шумов, а также дает возможность сохранить динамику, чистоту и точность звучания. Качество изображения при этом выигрывает в насыщенности, точности цветового баланса и глубине уровня черного.
    • крупный тороидальный трансформатор работает как фильтр низких частот;
    • эффективная система подавления скачков напряжения;
    • 6 евророзеток, максимальная мощность: 1380 Вт;
    • дистанционная активация подачи питания на розетки.
    Характеристики:
    • выходов: шесть;
    • максимальный ток потребления 6А;
    • максимальная мощность: 1380 Вт;
    • защита: тороидальный трансформатор в роли ФНЧ; быстродействующая защита от импульсных помех и скачков напряжения;
    • размеры: 445 x 194 x 559;
    • вес: 40 кг.
    Mcintosh MPC1500
    999 000 руб.
