Фонокорректор Mcintosh MP1100
1 490 000 руб.
    Ламповый фоно предусилитель MP1100 представляет виниловым любителям новый уровень музыкального наслаждения и радости. Он оснащен всем, что вам нужно, чтобы воспроизводить не только новые виниловые записи или первопрессы, но и получать из них все до последней ноты, и нюансы, в том числе те, которых вы, возможно, ранее никогда не слышали. MP1100 спроектирован в первую очередь для аналогового аудио и обеспечивает очень точную коррекцию. Он использует четыре вакуумные электролампы 12AX7A по две лампы на канал в полностью балансной конфигурации, что делает его нашим первым полностью балансным ламповым фонокорректором. Для тех, у кого есть несколько вертушек или тонармов, есть 3 набора входных сигналов RCA phono; Также доступны разъемы XLR на одном из входов. Все входные сигналы phono позволяют регулировать как сопротивление (7 настроек), так и емкость (8 настроек). Он совместим с профилями для картриджей Moving Coil и Moving Magnet, а также с вертушками McIntosh MT10 и MT5. Включены пять дополнительных профилей, аналоговых кривых коррекции, которые полностью настраиваются и могут быть назначены любому фоно-вводу - RIAA, LP, NAB, AES и 78.
    Mcintosh MP1100
    Встроены два довольно редких, но очень полезных аналоговых фильтра: Rumble Filter помогает удалить рокот - шум, который может просочиться в песню во время процесса записи; в то время как Scratch Filter может помочь восстановить звук часто воспроизводимых записей, которые, возможно, стали немного изношены, или записи, которые могут иметь некоторые дефекты дорожек. Регулируемое усиление с 40 дБ до 64 дБ позволяет выполнить дополнительную настройку, в то время как настройка Mono позволяет правильно воспроизводить монофонические записи. Кроме того, есть пара балансных и не балансных входов высокого уровня для подключения других источников. Для подключения к остальной части вашей аудиосистемы есть пара балансных и не балансных стереовыходов.
    Чтобы не упускать из виду достоинства цифрового звука, MP1100 имеет оптический, коаксиальный и USB-выход. Эти цифровые выходы фиксируются в 24 бит и могут быть установлены на частоту 96 кГц или 192 кГц. При использовании с правильно настроенной программой преобразования выход USB можно использовать для «копирования» ваших виниловых альбомов на ваш компьютер. Индикатор отсечки цифрового сигнала уведомит вас, когда в файл записывается искажение, вызванное громкими секциями в песне, что позволит вам скорректировать настройки, чтобы создавать чистые цифровые версии ваших альбомов без искажений. Для чистого аналогового использования цифровые выходы могут быть полностью отключены.
    Mcintosh MP1100
    Для борьбы с помехами MP1100 имеет топологию двойное моно с электрически и механически изолированным друг от друга левым и правым аудиоканалами, в то время как источники питания разделены электроникой. Он может быть сопряжен с любым предусилителем, интегрированным усилителем или процессором домашнего кинотеатра, который имеет регулировку громкости. Идеальное сочетание - это ламповый предусилитель C1100, который также имеет топологию двойное моно. Оба они составят яркий комплект классического дизайна Classic McIntosh из черного стекла, нержавеющей стали и черного матового титана.
    • полностью балансная конфигурация;
    • ламповое усиление на 12AX7A;
    • одновременное подключение нескольких тонармов;
    • работа с MM и MC по 7 настроек выбора сопротивления и 8 настроек чувствительности на каждый тип;
    • цифровые выходы для архивирования музыкального материала до 24 бит / 192 кГц;
    • дополнительные профиля RIAA, LP, NAB, AES и 78;
    • совместимость с McIntosh MT10 и MT5;
    • аналоговые фильтры: Rumble и Scratch;
    • регулируемое усиление с 40 дБ до 64 дБ;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 80/84 (МС/ММ);
    • входное сопротивление: 25, 50, 100, 200, 400, 1,000 Ом, 1, 47 кОм (МС), 200/100 Ом (XLR/RCA);
    • чувствительность: 1,25/10 мВ (МС/ММ);
    • входы: RCA, XLR;
    • выходы: RCA, XLR, coaxial, optical, USB-B;
    • размеры: 445 x 152 x 457 мм;
    • вес: 11.8 кг;
    • фонокорректор;
      стекло, сталь, алюминий
    • Схемотехника
      ламповый
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    Mcintosh MP1100
    1 490 000 руб.
