Идеи подарков на 8 марта ->>>
Фонокорректор Mcintosh MP100
370 000 руб.
Код товара: 106262
    MP100 - это первый специализированный фоно-предусилитель от McIntosh, разработанный для того, чтобы помочь как новым, так и опытным любителям винила получить максимальную точность, производительность и, что самое важное, удовольствие от своих альбомов.Как и все продукты McIntosh, MP100 обладает функциями, разработанными специально для любителей винила, включая: входы с подвижной катушкой и подвижным магнитом; Подвижная катушка и подвижный магнит с регулируемой нагрузкой (6 настроек каждая); балансные и небалансные аналоговые выходы; оптические, коаксиальные и USB цифровые выходы; и переключатель Mono для воспроизведения монофонических записей, чтобы уменьшить шум и правильно воспроизвести сигнал. Для чисто аналогового использования цифровые выходы могут быть полностью деактивированы и отключены.
    McIntosh MP100
    Существует много способов интеграции MP100 в вашу аудиосистему. Если вы новичок в виниле и просто строите свою систему, она может стать основной частью вашей установки. Или, если у вас уже есть система с более старым предусилителем, с которым вы не хотите расставаться, MP100 является отличным способом добавить современные функции фоно. Если у вас есть система домашнего кинотеатра и вы хотите добавить проигрыватель, MP100 - это простой способ добавить полные возможности фоно-предусилителя без необходимости иметь полноразмерный стерео-предусилитель, который, несомненно, дублирует многие функции процессора вашего домашнего кинотеатра. Хотя вращение винила на проигрывателе - отличный и уникальный способ наслаждаться музыкой, нельзя отрицать удобство цифровых версий альбомов. При использовании с правильно сконфигурированной программой преобразования MP100 может «копировать» записи на компьютер через USB для получения высококачественных цифровых файлов. Цифровые выходы имеют фиксированную частоту 24 бита / 96 кГц для захвата полного динамического диапазона записи при оптимизации размера цифрового файла. Если в альбоме очень громкая секция, индикатор отсечения предупредит вас, чтобы вы могли понизить цифровой выход, чтобы произвести запись без искажений.
    McIntosh MP100
    Не смотря на компактный размер всего в 3 дюйма высотой, MP100 обладает множеством нестареющих дизайнерских отличий McIntosh. Он имеет ту же 11,5-дюймовую узкую конструкцию шасси, что и аудиосистема MXA80, усилитель для наушников MHA150 и потоковый аудиоплеер MB50, что позволяет создать единую систему. Его также легко можно добавить в систему, состоящую из стандартного, более широкого шасси. Свяжитесь с вашим местным дилером, чтобы узнать больше.
    • работа с MM и MC по 6 настроек на каждый тип;
    • цифровые выходы для архивирования музыкального материала до 24 бит / 96 кГц;
    • режим mono для точного воспроизведения моно записей;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 20000  Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 78/80 (МС/ММ);
    • входное сопротивление: 25, 50, 100, 200, 400, 1,000 Ом (МС), 200/100 Ом (XLR/RCA);
    • чувствительность: 1/10 мВ (МС/ММ);
    • входы: RCA;
    • выходы: XLR, RCA, optical, coaxial, USB-B;
    • размеры: 292 x 96 x 452 мм;
    • вес: 3.9 кг;
    • фонокорректор;
      алюминий, стекло
    • Схемотехника
      дискретный
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
