Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Mcintosh MHA200
1 отзыв
399 000 руб.
Код товара: 114576
    McIntosh MHA200 — ламповый усилитель для наушников. Он ориентирован на самых требовательных слушателей, желающих выжать из своих наушников всё, на что они способны. Выверенная схемотехника и богатый коммутационный арсенал гарантируют способность McIntosh MHA200 справиться практически с любыми наушниками.
    Усилитель McIntosh MHA200 базируется на парах двойных триодов 12AT7 и 12BH7A. На первых реализован входной каскад, а вторые работают в выходном, обеспечивая минимальный уровень искажений. Фирменные выходные трансформаторы используют технологию Unity Coupled Circuit, гарантирующую кристальную чистоту звучания. Благодаря использованию этой технологии, усилитель McIntosh MHA200 успешно справляется с наушниками разного сопротивления. Эти трансформаторы обеспечивают согласование с нагрузкой, номинальное сопротивление которой попадает в один из четырех интервалов: от 32 до 100 Ом, от 100 Ом до 250 Ом, от 250 Ом до 600 Ом и от 600 Ом до 1 МОм. Для каждого интервала усилитель выдает 500 мВт мощности. Нужный интервал задается переключателем на фронтальной панели аппарата.
    Коммутационный арсенал для подключения наушников включает два 3-пиновых балансных разъемов XLR, 4-пиновый балансный XLR и стандартный джек 6,35 мм. Для подключения источников предусмотрены как балансные на разъемах XLR, так и несимметричные на RCA входы. Усилитель для наушников McIntosh MHA200 оснащается линейным блоком питания на базе мощного тороидального силового трансформатора, отличающегося низким уровнем шума и магнитного поля. Дизайн новинки выполнен в оригинальных традициях McIntosh – это уменьшенная копия легендарных ламповых усилителей мощности компании. Аппарат довольно компактен – его размеры составляют 15,6 см в ширину и 23,2 см в глубину, так что много места на полке или столе он не потребует.
    • ламповый усилитель для наушников;
    • пара ламп 12AT7 and 12BH7A в двойном триоде;
    • селектор выбора нагрузки 32 – 100, 100 – 250, 250 – 600, 600 – 1,000 Ом;
    • балансный стерео и независимые выходы XLR;
    • заказные выходные трансформаторы;
    • усиление 25 дБ при 600 Ом;
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      0.5
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      93
    • Схемотехника
      ламповый
      , RCA
      сталь, алюминий, стекло
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 6.35mm jack
    • Мощность, Вт
      0.5
      США
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    СК
    Сергей Купцов из Москва24.02.2024
    Звук очень крутой (наверное самый лучший, что на данный момент слышал) в том плане, что он естественный. В моем звуковом тракте (Qobuz - ЦАП RME - усилитель McIntosh MHA200 - наушники Audeze LCD-X) естественность голоса, а именно по ней определяю насколько вытягивает сигнал этот усилитель, невообразимая. Конечно и басовый диапазон и середина и верха по отдельности и в целом звучат так как должны, без перекосов (но музыкальные инструменты (при записи) имеют много настроек, дополнительных преобразователей звука и прочего - сложно определить как задумывал музыкант звучание). А с голосом проще. Наконец-то смог слушать тяжелые жанры музыки без отвращения (все детально и на своих местах, а не прекращается в кашу). Джазовая музыка это отдельная история, в качественно записанных треках слышно как музыканты выкладываются по полной, чтобы донести музыку до слушателя. Электронный джаз звучит очень приятно, не резко, но напористо и драйвово. Вообще если исходник хорошего качества, то MHA200 заставляет его звучать очень драйвово.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
