Усилитель
Mcintosh MHA150
    Усилитель для наушников McIntosh MHA150 является достойным преемником хорошо зарекомендовавшей себя модели MHA100. Аппарат сохранил функционал своего предшественника, но получил новый ЦАП 2-го поколения, который уверенно работает с форматами PCM до 32 бит/384 кГц (в т.ч. DXD 352,8 кГц/DXD 384 кГц) и DSD вплоть до DSD256.
    Модель имеет два установленных в выходной секции автотрансформатора с переключаемыми обмотками, благодаря которым можно выбрать значение сопротивления, соответствующее импедансу наушников. Доступен выбор из трех вариантов: 8-40, 40-150 и 150-600 Ом. К тому же McIntosh MHA150 может выступать в роли компактного интегральника, так как имеет клеммы для подключения АС и выдает 50 Вт мощности на канал (8 Ом), чего вполне достаточно для раскачки небольших полочных спикеров.
    В тыльной части корпуса находятся аналоговые входы RCA и XLR. Наличествует набор цифровых входов: коаксиальный, оптический и специальный разъем MCT для SACD/CD-транспорта MCT450. Полученный по этим портам сигнал проходит апсемплинг до 24 бит/192 кГц. Есть асинхронный USB-порт для подключения к компьютеру и приема PCM до 32 бит/384 кГц, а также форматов DSD64/128/256. Имеется Pre Out (RCA), к которому подключается мощник или активный сабвуфер. Для управления аппаратом предусмотрен небольшой универсальный пульт.
    Усилитель McIntosh MHA150 обеспечивает чистый нейтральный звук с характерным фирменным почерком и отлично сочетается со стримером McIntosh MB50, который сопоставим с ним по размерам.
    • выходная мощность при подключении наушников режим High Selection: 1 Вт, режим Normal Selection: 250 мВт;
    • выбор выходного импеданса для наушников 8-40 Ом, 40-150 Ом, 150-600 Ом;
    • выходная мощность при подключении АС 2 х 50 Вт (8 Ом);
    • коэффициент гармоник 0,005%;
    • коэффициент интермодуляционных искажений 0,005%;
    • запас по динамическому диапазону 1,5 дБ;
    • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (+ 0, - 0,5 дБ), 10 Гц – 100 кГц (+ 0, - 3 дБ);
    • входная чувствительность 300 мВ (RCA), 600 мВ (XLR);
    • максимальное входное напряжение 8 В (RCA), 16 В (XLR);
    • отношение сигнал/шум 105 дБ;
    • входной импеданс 25 кОм (XLR и RCA);
    • коэффициент демпфирования более 150;
    • выходное напряжение 3 В, максимальное: 8 В (Pre Out);
    • выходной импеданс 500 Ом (Pre Out);
    • коэффициент усиления 36,5 дБ;
    • выходные автотрансформаторы 2 шт.;
    • стрелочные индикаторы 2 шт., синяя отключаемая подсветка, разметка шкалы: ватты и дБ;
    • подсветка панели светодиодная, оптоволоконная;
    • система усиления баса Bass Boost Control, 5-шаговая (шаг в 2,5 дБ), от 0 до + 12,5 дБ;
    • входы балансный XLR, небалансный RCA, коаксиальный (до 24 бит/192 кГц), оптический (до 24 бит/192 кГц), специальный разъем MCT (до 24 бит/192 кГц), асинхронный USB (PCM до 32 бит/384 кГц, DXD (352,8 кГц), DXD (384 кГц), DSD64/128/256);
    • выходы 6,3 мм для наушников, Pre Out (RCA);
    • прочие вход и выход системной шины Power Control;
    • выход на АС 4 позолоченные клеммы;
    • пульт ДУ HR079;
    • потребляемая мощность в режиме standby менее 0,25 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 292x149x457 мм;
    • вес 12 кг;
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Поддержка DSD
      , RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA,
      Optical
      USB-B
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
    • Воспроизведение через USB
      алюминий, металл, стекло
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    • Мощность, Вт
    Mcintosh MHA150
