Эквалайзер
Mcintosh MEN220
1 320 000 руб.
    McIntosh MEN220 использует технологию цифровой коррекции АЧХ AV-системы в соответствии с акустикой помещения, а также включает в себя активный двухполосный кроссовер и 6-полосный параметрический эквалайзер.
    Дизайн модели соответствует фирменной стилистике. Металлический корпус имеет стеклянную панель с зеленой оптоволоконной подсветкой, совмещенной с LED-диодами. В ее центре находится двухстрочный многофункциональный дисплей. Слева и справа установлены ручки Adjust и Navigate, участвующие в выборе настроек, навигации по меню и др. Внизу расположены клавиши режимов коррекции, а также ее отключения, кнопки меню, эквалайзера, выбора (в меню) и клавиша питания/standby. В комплект входит эргономичный пульт ДУ.
    McIntosh MEN220 имеет встроенную патентованную систему цифровой коррекции акустики комнаты RoomPerfect, которая базируется на DSP-технологии и использует профессиональный микрофон со стойкой и шнуром длиной в 7,6 м. Для точной настройки необходимо провести замеры в разных точках прослушивания (режим Focus). Режим Global помогает добиться качественного звучания практически в любом месте помещения.
    Прогрессивный алгоритм коррекции автоматически создает цифровую модель комнаты, которая называется Room Knowledge. Устройство вносит поправки в отклонение АЧХ аудиосистемы, используя полученные в результате замеров данные. При этом тональный баланс АС не изменяется. Встроенный кроссовер дает возможность создать биампинговое соединение и включает в себя фильтры Баттерворта и Линквица - Райли разных порядков. Его частота регулируется в пределах от 10 до 20000 Гц.
    С помощью интерфейса RS232 аппарат подключается к компьютеру, на который устанавливается софт, позволяющий изменять стандартные пресеты кривой эквалайзера и сохранять их в памяти ПК.
    Входы: разъем XLR для микрофона; RCA и балансный XLR для предусилителя или AV-процессора. Выходы фильтров НЧ и ВЧ (High и Low Pass) представлены разъемами RCA и XLR и предназначены для подсоединения к соответствующим усилителям мощности при биампинговом подключении или же к сабвуферу (выход Low). Два гнезда Power Control обеспечивают вкл./выкл. компонентов по системной шине. Разъем Data In служит для управления MEN220 с помощью других компонентов McIntosh. Имеется ИК-порт.
    McIntosh MEN220 обычно устанавливается между предусилителем или AV-процессором и оконечными усилителями, но возможны другие варианты. Аппарат станет отличным помощником при настройке аудиосистемы в соответствии с конфигурацией помещения и позволит полностью раскрыть ее потенциал.
    • система цифровой коррекции акустики помещения RoomPerfect;
    • активный двухполосный кроссовер для организации подключения bi-amping;
    • встроенный 6-полосный параметрический эквалайзер;
    • возможность подключения сабвуфера;
    • доступна возможность изменения заданных кривых АЧХ каждой полосы;
    • всенаправленный конденсаторный электретный микрофон со стойкой и шнуром.
    • эквалайзер;
      RCA,
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      металл, алюминий
    Mcintosh MEN220
    1 320 000 руб.
