CD проигрыватель
Mcintosh MCD85
892 000 руб.
    Погрузитесь в музыку с помощью проигрывателя MCD85, выполненному в ретро-стиле.
    MCD85 может воспроизводить купленные в магазине диски SACD и компакт-диски. Поддерживаются файловые форматы, включая AAC, AIFF, ALAC, DSD (до DSD128), FLAC, MP3, WAV и WMA. Аудиовход USB поддерживает форматы DSD256 и DXD 384 кГц и может использоваться для потоковой передачи цифровой музыки с компьютера или другого цифрового запоминающего устройства. Также есть два коаксиальных и два оптических цифровых входа, которые поддерживают сигналы PCM до 192 кГц.
    Преобразование цифровых данных, хранящихся на дисках или в цифровом музыкальном потоке, в аналоговый сигнал для воспроизведения выполняется 8-канальным цифро-аналоговым преобразователем с разрешением 32 бита / 192 кГц. Четыре канала ЦАП предназначены для левого аудиоканала и четыре - для правого аудиоканала, чтобы обеспечить поистине исключительное воспроизведение стереозвука.
    Для подключения MCD85 к другим компонентам домашней аудиосистемы доступны как балансные, так и небалансные стереовыходы. MCD85 использует 2-кратную скорость чтения, что означает, что все диски читаются с более высокой скоростью, что позволяет хранить их данные в буферной памяти для лучшего исправления ошибок и отслеживания. Лоток имеет новый, специально скошенный передний носик, соответствующий углу корпуса, и обеспечивает плавное и бесшумное обращение с дисками.
    Чтение диска выполняется в высококачественном дисковом механизме двойным лазерным оптическим датчиком, который использует одну линзу объектива с двумя лазерными блоками, каждый из которых использует разные длины волн, оптимизированные для воспроизведения SACD и CD. Порты управления питанием и передачи данных обеспечивают бесшовную интеграцию с другими компонентами домашней аудиосистемы McIntosh.
    Бейджи из литого под давлением алюминия прикреплены к каждой стороне корпуса. Передняя, верхняя и задняя части корпуса отполированы до зеркального блеска что делает MCD85 прекрасным дополнением к любой системе. Также MCD85 оснащен черной стеклянной передней панелью с прямой светодиодной подсветкой для улучшения внешнего вида, серебряной отделкой, логотипом с подсветкой и поворотными ручками управления.
    • восьмиканальный 32-битный ЦАП;
    • чтение CD и SACD дисков;
    • апсэмплинг до формата 32 бит/384 кГц;
    • поддержка DSD256;
    • 2-х скоростной режим чтения и буфер коррекции.
    • CD плеер;
    • пульт ду;
    • Предусилитель
      USB-B
      , Coaxial,
      Optical
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      металл, алюминий
    Mcintosh MCD85
    892 000 руб.
