Усилитель мощности Mcintosh MC 2301
Код товара: 124348
    Mcintosh МС2301 - 300 Вт выходной мощности на канал, полностью балансный, ламповый усилитель мощности, Усилитель обладает схемой автосмещения напряжения, нержавеющим стальным шасси. Подобранные выходные лампы KT 88, ДУ включение, Выход на 2, 4 или 8 Ом, а также специальные выходные трансформаторы.
    • полностью балансный;
    • схема автосмещения напряжения;
    • нержавеющее стальное шасси;
    • подобранные лампы 2 х 12AT7, 8 х KT88 или 6550;
    • специальные фирменные выходные трансформаторы.
    От легкой поп музыки до полноценного рок-н-ролла, MC2301 обеспечивает самое необычайно реалистичное и динамичное исполнение, которое когда-либо слышали от лампового усилителя McIntosh. С выходной мощностью 300 Вт он обеспечивает достаточную мощность, чтобы управлять даже самым требовательным громкоговорителем.
    С мощностью 300 Вт доступной на выходах с сопротивлением 8, 4 или 2 ом, MC2301 способен раскачать даже очень большую акустическую систему и воспроизвести композицию с динамикой любой сложности.
    Mcintosh МС2301
    Моноблочный ламповый усилитель McIntosh MC2301 - это слияние технологии Unity Coupled и раздельной счетрверенной топологией схемы. Технология Mcintosh Unity Coupled - одна из передовых ламповых топологий, изначально задумывалась для сочетания высокой мощности и низкого уровня искажений. Топология Quad Balance, одна из последних инноваций McIntosh, убирает почти все помехи и передает на выход все тонкости звука с беспрецедентно низкими уровнем шума, который когда-либо был достигнут в ламповом усилителе.
    Схема защиты от короткого замыкания без предохранителей Sentry Monitor отключает выходной каскад до того, как ток превысит безопасный рабочий уровень, а затем автоматически сбрасывается. Доступны входы для симметричных и несимметричных кабелей, что обеспечивает гибкость при подключении остальной части вашей аудиосистемы.
    Привлекательный синий индикатор окружен двумя рядами выходных вакуумных ламп, которые придают еще больше визуальной привлекательности передней панели, а также ручки из полированного алюминия, которые легко сочетаются с корпусом из полированной нержавеющей стали. MC2301 хорошо подходит для музыкальных стереосистем.
    • усилитель мощности;
    Mcintosh
    300
    300
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    ламповый
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    металл , стекло
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
