Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Усилитель мощности Mcintosh MC901 Black
3 330 000 руб.
    Двухполосный усилитель мощности
    В моноблоке MC901 суммарной мощностью 900 Вт разработчики из McIntosh применили две технологии усиления в наиболее выгодном для каждой из них частотном диапазоне. Новинка состоит из лампового усилителя мощностью 300 Вт, работающего для средних и верхних частот, и твердотельного усилителя, предназначенного для низких частот. Оба усилителя получают сигнал от встроенного кроссовера и размещены в общем корпусе. Усилитель предназначен для работы в двухполосном режиме.
    Ламповая, предназначенная для средних и высоких частот часть мощностью 300 Вт, получила восемь выходных триодов KT88. В предварительных каскадах работают четыре лампы 12AT7 и две 12AX7A. В системе установили датчик тока сетки Power Guard: при превышении тока динамически ослабляется входной сигнал. Это позволяет обезопасить лампы и предотвратить их преждевременный выход из строя.
    лампы
    Лампы работают на запатентованный выходной трансформатор Unity Coupled Circuit, использующий фирменную технологию, известную еще с 1949 года. В результате, мощность 300 Вт можно получить с практически любой нагрузкой — 2, 4 или 8 Ом. То же самое касается и твердотельного усилителя: мощность 600 Вт обеспечивается для сопротивлений 2, 4 или 8 Ом с помощью технологии McIntosh Autoformer.
    Фирменные клеммы Solid Cinc
    Выходы усилителей оснащены клеммами акустического кабеля Solid Cinch. При этом, каждый из усилителей получил отдельный дискретный блок питания в концепции фирменной экологически чистой системы управления питанием. На верхней панели MC901, выполненного в традиционном дизайне McIntosh, размещено управление кроссовером с возможностью менять уровень выхода для каждой секции усиления в пределах от -6 дБ до + 3 дБ. Предусмотрено и прямое подключение.
    McIntosh MC901 получил узнаваемый стрелочный индикатор уровня McIntosh Blue в версии DualView: стрелочные индикаторы, которые показывают уровни сигнала каждого из усилителей, расположены друг над другом, стрелки движутся в одном окне.
    Один усилитель вместо двух
    До McIntosh MC-901 для двухполосного усиления требовалось два отдельных усилителя. Также требовался внешний кроссовер и большое количество проб и ошибок, для правильной настройки двух отдельных усилителей, чтобы они работали вместе как можно лучше. MC901 решает эту проблему благодаря своему внутреннему регулируемому кроссоверу с элементами управления, легко доступными в верхней части устройства. Эти регулируемые кроссоверные фильтры позволяют оптимизировать производительность обеих секций усилителя в соответствии с вашими предпочтениями. Относительные уровни усиления для каждой секции усилителя можно регулировать от -6 дБ до + 3 дБ. Возможно прямая подача сигнал к каждой секции усилителя, минуя фильтры.
    Как и практически все усилители McIntosh, MC901 оснащен культовым ваттметром «McIntosh Blue», который стал узнаваемым во всем мире символом качественного домашнего звука. И точно так же, как сам MC901 является новым дизайном, так же и его индикаторы обновлены. Новый индикатор мощности DualView оснащен двумя традиционными быстродействующими механическими счетчиками, расположенными друг над другом в одном окне; один предназначен для лампового усилителя, а другой - для транзисторного. Каждый измеритель работает независимо от другого и отображает показания мощности в реальном времени для каждой части усилителя.
    • предварительный каскад: 4 x 12AT7, 2 x 12AX7A;
    • восемь выходных триодов KT88;
    • технология Power Guard®;
    • клеммы для крепления динамиков Solid Cinch;
    • теплоотводы McIntosh с монограммой;
    • Sentry Monitor ™ отслеживает выходной ток и отключает усилитель, если он превышает безопасные пределы;
    • схема Quad Balanced устраняет практически все шумы и искажения, которые могли проникнуть в аудиосигнал;
    • управление питанием, которое может отправлять сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения системы;
    • усилитель;
      900
      900
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      стекло, сталь
    3 330 000 руб.
