Усилитель мощности Mcintosh MC830
840 000 руб.
Код товара: 124349
    MC830 - это 1-канальный транзисторный усилитель мощности с открытым корпусом промышленного дизайна. Пара MC830 в сочетании с качественным предусилителем, источниками сигнала и акустическими системами могут обеспечить невероятный уровень звука у Вас дома.
    MC830 имеет такой же размер основания, что и интегральный усилитель MA252 и представляет собой конструкцию, рассчитанную на мощность 300 Вт при 8 Ом или 480 Вт при 4 Ом. Быстро реагирующий ваттметр с двойной шкалой дает точные показания выходной мощности для обоих импедансов колонок. Радиаторы с монограммой добавляют визуальной привлекательности и охлаждают MC830, обеспечивая оптимальную производительность. Имеются как балансный, так и небалансный вход для подключения к остальной части вашей домашней музыкальной системы.
    Mcintosh MC830
    Чтобы защитить ваши колонки и систему в целом, MC830 имеет две специальные технологии. Запатентованная технология Power Guard контролирует выходной сигнал усилителя, чтобы защитить динамики от чрезмерной нагрузки. При необходимости она в реальном времени выполняет микро настройки входного сигнала, чтобы предотвратить клипирование, которое может повредить динамики. Другой уровень защиты - это Sentry Monitor, схема защиты от короткого замыкания без предохранителей, которая отключит выходной каскад MC830 до того, как ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбросится, когда рабочие условия вернутся к нормальным.
    Запатентованные клеммы для подключения акустических кабелей Solid Cinch легко их закрепляют, предотвращая отсоединение и возможное короткое замыкание. Разъемы позолочены, чтобы предотвратить коррозию и обеспечить передачу качественного аудиосигнала на колонки. Порты управления питанием позволяют легко включать и выключать систему, отправляя сигналы включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh. Функция автоматического выключения, настраиваемая пользователем, выключит MC830 через 30 минут, если не будет получен аудиосигнал.
    Именной логотип из литого под давлением алюминия прикреплен к каждой стороне корпуса, а передняя, ​​верхняя и задняя части корпуса отполированы до зеркального блеска. MC830 оснащен черной стеклянной передней панелью с серебряной отделкой, синим ваттметром, логотипом с подсветкой и элементами управления.
    • выходная мощность 480 Вт при нагрузке 8 Ом;
    • технологии Guard, Sentry monitor и Solid Cinch;
    • радиаторы с монограммой;
    • соотношение сигнал/шум: 120 дБ.
    • усилитель мощности;
      480
      300
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл, алюминий
