Моноблочный четырехканальный усилитель мощности MC611 вырабатывает мощность 600 Вт - этого достаточно для практически любого громкоговорителя. Пара MC611 может легко управлять впечатляющей домашней стереосистемой или использоваться для домашнего кинотеатра. Благодаря нашей уникальной выходной технологии Autoformer ™ ваши динамики получат полную мощность 600 Вт, независимо от того, имеют ли они импеданс 2, 4 или 8 Ом, что позволяет вам использовать МС611 на полную мощность. MC611 получил множество обновлений и улучшений по сравнению с нашей предыдущей моноблочной моделью на 600 Вт. Главным из них является то, что емкость фильтра была удвоена, что привело к резкому увеличению динамического запаса на 55% с 1,8 дБ до 2,8 дБ. Это двукратное увеличение пропускной способности фильтра также помогает улучшить производительность низких частот. Передняя панель оснащена новой прямой светодиодной подсветкой для улучшения внешнего вида и точности цветопередачи. Сверху автотрансформатор и силовой трансформатор остались за передней панелью, но теперь находятся в новых корпусах со стеклянной крышкой. За ними находятся 2 наших радиатора с фирменной монограммой, на которых установлены усовершенствованные транзисторы с высоким выходным током. Экран структурной схемы усилителя был добавлен к панели, расположенной между радиаторами.
На задней панели по-прежнему имеется 3 комплекта наших клемм для крепления громкоговорителей Solid Cinch ™ (1 комплект для каждого импеданса колонок), но между каждым комплектом было стало больше места, чтобы упростить подключение кабелей. Также была добавлена наша экологичная система управления питанием, которая отключает усилитель через определенное время, когда входной сигнал не обнаружен. Другие усовершенствования включают более толстую внутреннюю проводку и модернизированные компоненты схемы.
Эксклюзивные возможности MC611
Power Guard®, который контролирует и регулирует входной сигнал со скоростью света и в режиме реального времени корректирует, чтобы предотвратить резкое звучание и потенциальное повреждение динамика. Sentry Monitor ™ - наша схема защиты от короткого замыкания без плавких предохранителей, которая отключает выходной каскад до того, как ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются к нормальным. Quad Balanced дизайн, который устраняет практически все шумы и искажения, которые могли проникнуть в звуковой сигнал. Управление питанием для отправки сигналов включения / выключения на другие подключенные компоненты McIntosh для простого включения и выключения системы.
Имеется как балансный, так и небалансный выход для облегчения двухполосного или трехполосного усиления ваших динамиков; их также можно использовать для отправки аудиосигнала на вторичную систему, если на вашем предусилителе недостаточно выходов, или для подключения сабвуфера с питанием. MC611 обладает красивым полированным корпусом из нержавеющей стали и отличается вневременной эстетикой McIntosh: черной стеклянной лицевой панелью, освещенным логотипом, кнопками управления, алюминиевыми ручками и конечно же, большим быстродействующим синим ваттметром 8 ”(20,3 см). Свяжитесь с вашим местным дилером, чтобы узнать больше.
- полностью балансная конструкция;
- двойная дифференциальная схема;
- автотрансформатор выходного сигнала;
- нержавеющее стальное шасси;
- новые акустические клеммы;
Характеристики:
- выходная мощность: 600 Вт;
- диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
- демпинг фактор: 40;
- соотношение сигнал /: 124 дБ;
- входы: XLR, RCA;
- размеры: 444,5 х 240 х 559 мм;
- вес: 44 кг;
- усилитель мощности;
- кабель питания;
- документация;
