Испытайте наслаждение музыкой с усилителем MC462. MC462 заменяет высоко оцененный MC452 как наш самый мощный стереоусилитель. Как и MC452, он обладает реальной выходной мощностью 450 Вт на канал. Благодаря фирменной схемотехнике McIntosh Autoformer, на каждый аудиоканал, реальные 450 Вт доступны при подключении любой акустики, независимо от того, имеет ли она импеданс 2, 4 или 8 Ом. Для управления домашней аудио системой или домашним театром достаточно всего одного.
Усилитель нового поколения MC462 получил многочисленные обновления по сравнению с предыдущей моделью. Наиболее заметным является то, что емкость блока питания увеличилась почти на 50%, что привело к значительному увеличению динамического запаса на 66% с 1,8 дБ до 3,0 дБ. Это позволяет MC462 легко справляться с резкими колебаниями в динамике и без усилий воспроизводить вашу любимую музыку практически без искажений.
Производительность басов также улучшается в результате увеличения емкости и мощности фильтра блока питания. Добавлена наша экологически чистая система управления питанием, которая отключит усилитель после установленного времени, когда входной сигнал не подается. Также была модернизирована внутренняя проводка и компоненты схемы.
Эстетически, MC462 сохраняет все отличительные черты фирменного усилителя McIntosh с несколькими ключевыми современными усовершенствованиями. На передней панели теперь используется прямая светодиодная подсветка, которая улучшает внешний вид и точность цвета. Два звуковых автоформатора и одиночный силовой трансформатор размещены в новых корпусах, укомплектованных одной обработанной крышкой со стеклянными вставками.
Задняя половина усилителя является платформой для четырех фирменных радиаторов Monogrammed Heatsinks, которые отводят лишнее тепло от передовых высокоточных выходных транзисторов, которые помогают исключить время на прогрев.
Помимо этих обновлений, MC462 заполнен и другими эксклюзивными технологиями McIntosh, чтобы оживить вашу музыку: Схема Power Guard, контролирует и регулирует входной сигнал со скоростью света и корректирует сигнал в реальном времени, чтобы предотвратить чрезмерные всплески потенциально опасные для динамика. Sentry Monitor - схема защиты от короткого замыкания без предохранителей, которая отключает выходной каскад до того, как ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются в нормальное состояние.
Quad балансный дизайн, который устраняет практически все шумы и искажения, которые могут проникнуть в аудиосигнал. Power Control для отправки сигналов включения / выключения питания другим подключенным компонентам McIntosh (таким как проигрыватели компакт-дисков, LP проигрыватели, тюнеры и медиа-стримеры) для легкого включения и выключения питания. Наши запатентованные акустические разъемы Solid Cinch, которые легко, но надежно присоединяют кабели громкоговорителей для предотвращения их короткого замыкания; разъемы также покрыты золотом для предотвращения коррозии и обеспечивают передачу качественного сигнала через кабели громкоговорителей.
Балансные и небалансные выходы облегчают каскадное подключение усилителей и громкоговорителей; они также могут использоваться для отправки аудиосигнала во вторичную систему, если ваш предусилитель не имеет достаточного количества выходов или для подключения активного сабвуфера. MC462 смонтирован на красивом полированном корпусе из нержавеющей стали и оснащен нестареющей передней панелью из черного стекла McIntosh, подсветкой логотипа, алюминиевыми ручками управления, и парой быстро реагирующих синих ваттметров.
- реальная выходная мощность 450 Вт на канал;
- фирменные радиаторы Monogrammed Heatsinks;
- высокоточные выходные транзисторы;
- фирменные технологии контроля питания Power Guard, Sentry Monitor, Power Control;
- запатентованные акустические разъемы Solid Cinch;
Характеристики:
- выходная мощность: 450 Вт;
- диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
- соотношение сигнал /: 122 дБ;
- демпинг фактор: 40;
- входы: XLR, RCA;
- выходы: XLR, RCA;
- размеры: 444,5 х 240 х 572 мм;
- вес: 52 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
- документация;
