Усилитель мощности Mcintosh МC3500 MK II
2 548 000 руб.
Код товара: 124347
    Mcintosh МС3500 MK II
    Ламповый усилитель MC3500 Mk II представляет собой моноблок мощностью 350 Вт, который черпает вдохновение из оригинального MC3500 1968-71 годов выпуска и включает в себя все, что McIntosh узнали о конструкции лампового усилителя с 1960-х годов. Он был обновлен до современных стандартов и оснащен современными компонентами, чтобы обеспечить качество звука, достойное его предшественника, и наследие их общего номера модели – и все это при максимальном соблюдении оригинального дизайна.
    Как и в оригинальном MC3500, MC3500 Mk II использует выходной трансформатор с интегральной схемой, который позволяет безопасно подавать полные 350 Вт практически на любой динамик, независимо от того, имеет ли он сопротивление 2, 4 или 8 Ом. MC3500 Mk II оснащен восемью вакуумными лампами высокой мощности EL509S. Такие лампы были выбраны специально из-за того, что они обладают многими аналогичными качествами и характеристиками 6LQ6, используемых в оригинальном MC3500. Как и 6LQ6, EL509S отличается высокой прочностью благодаря прочному катоду и соответствующему нагревательному элементу, который обеспечивает высокую пиковую пропускную способность, превышающую 1 Ампер.
    Как и оригинальный MC3500, MC3500 Mk II имеет полностью сбалансированную секцию драйвера, в которой используются три вакуумные трубки 12AX7A и одна 12AT7. Первый 12AX7A - это дифференциальный входной усилитель; второй - буфер / драйвер для усилителя напряжения; третий - усилитель напряжения. 12AT7 является буфером /драйвером для выходных трубок EL509S. Все вакуумные трубки расположены за силовым и выходным трансформаторами и покрыты проволочным каркасом из нержавеющей стали 12 калибра с черным порошковым покрытием.
    Каркас имеет такую форму, что стойки для подключения акустики Solid Cinch легко доступны даже при установке каркаса. MC3500 Mk II имеет ручки, такие же, как у оригинала, но они имеют более эргономичный дизайн, который более удобен при перемещении этого тяжеловеса весом 54,9 кг. Основание корпуса выполнено из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Передняя панель изготовлена из обработанного алюминия с золотым анодированием, которое имитирует внешний вид и отделку оригинального MC3500.
    MC3500 Mk II - это одновременно и полностью современный, и полностью ретро-усилитель. Он вдохновлен усилителем, который помог вдохновить целое поколение. Вы можете комбинировать с различными предусилителями, проигрывателями, проигрывателями компакт-дисков, медиа-стримерами, колонками и другими продуктами, чтобы сформировать полноценную домашнюю аудиосистему.
    • моноблок мощностью 350 Вт;
    • питание от восьми вакуумных ламп высокой мощности EL509S;
    • технология Power Guard Screen Grid Sensor, Sentry Monitor, Solid Cinch speaker binding posts;
    • работа с нагрузкой от 2 Ом;
    • усиление на лампах 12AX7A и 12AT7;
    • соотношение сигнал/шум: 120 дБ.
    • усилитель мощности;
    Mcintosh
    350
    350
    RCA ,
    клеммы , RCA ,
    Схемотехника
    ламповый
    70
    Форм-фактор
    Количество каналов
    металл , алькантара
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
