Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Mcintosh MC303
2 240 000 руб.
Код товара: 106269
    Усилитель мощности McIntosh MC303, способный выдать 300 Вт (1200 Вт в пике) на каждый из его трех каналов, послужит надежным фундаментом для озвучивания фронтов и центрального канала серьезной кинотеатральной системы и покажет выдающийся результат в обычном стерео. Полированный корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали и оснащен передней стеклянной панелью толщиной почти 13 мм. Используется оптоволоконная подсветка в сочетании с LED-диодами. По бокам фасада установлены алюминиевые ручки, а его верхняя часть занята тремя стрелочными ваттметрами. Над каждым из них расположен индикатор системы Power Guard, которая защищает усилитель от перегрузки. В нижней части лицевой панели находятся две ручки. Одна из них служит для отключения подсветки ваттметров и перехода в режим Auto, позволяющий вкл./выкл. их иллюминацию дистанционно. Вторая ручка подает питание и переводит усилитель в режим автоматического дистанционного включения с помощью подсоединенных к нему фирменных компонентов.
    mcintosh mc303
    Верхняя часть корпуса занята тремя автотрансформаторами Autoformer, которые позволяют оконечнику справляться с низкоомной акустикой. Они имеют отдельные отводы для работы с нагрузкой в 8, 4 и 2 Ом. Сразу за ними установлен крупный трансформатор блока питания, окруженный массивными радиаторами охлаждения, предназначенными для отвода тепла от комплектующих премиум-класса, среди которых имеются металлопленочные резисторы, пленочные конденсаторы, мощные выходные транзисторы и др. Общая емкость конденсаторов в БП составляет 108000 мкФ. На выходной каскад каждого из трех каналов приходится по 12 транзисторов, использующих технологию ThermalTrak, позволяющую мониторить их температуру и обеспечивать высокую производительность. Кроме цепей защиты Power Guard также имеются контуры Sentry Monitor и Thermal Protection. Первый контур защищает выходную секцию, а второй препятствует перегреву усилителя.
    Модель оснащена тремя балансными и тремя небалансными входными разъемами. Присутствует входное и выходное гнездо Power Control для дистанционного управления вкл./выкл. данного аппарата или же подсоединенного к нему компонента McIntosh. Имеются 3 группы акустических терминалов, каждая из которых включает в себя 4 клеммы (одна минусовая и три плюсовых, соответственно, для АС с импедансом в 2, 4 или 8 Ом). Трехканальный усилитель McIntosh MC303 обеспечивает богатое, плотное и динамичное звучание, которое способно впечатлить своей безупречной чистотой, безукоризненно проработанным басом и внушительной масштабной сценой.
    • трехканальный усилитель;
    • общая емкость конденсаторов 108000 мкФ;
    • технологии Power Guard, Sentry Monitor и Thermal Protection;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 20 - 20000 Гц;
    • соотношение сигнал / шум: 112 дБ;
    • демпинг фактор: 40;
    • входы: RCA, XLR;
    • выходная мощность: 300 Вт;
    • размеры: 451 х 314 х 559 мм;
    • вес: 70 кг;
    • усилитель;
    • документация;
      300
      300
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      сталь, стекло, медь
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      112
