Предварительный усилитель на вакуумных лампах C2800 — шедевр аудиострасти и инженерной точности. Созданный для взыскательных аудиофилов и любителей музыки, C2800 с гордостью носит имя McIntosh.
В основе C2800 лежит методично разработанная схема на вакуумных лампах. Используя новейшие разработки для устранения шума и искажений, C2800 снижает их до ничтожно малых уровней. Его четыре вакуумные лампы обеспечивают звучание, превосходящее ожидания.
Благодаря 9 аналоговым и 7 цифровым входам (всего 16 входов) C2800 станет ядром вашей домашней аудиосистемы. Есть 3 балансных и 4 небалансных аналоговых входа, а также 2 фоно-входа, которые можно настроить для фоно-картриджей с подвижной катушкой или подвижным магнитом для подключения вашего проигрывателя. Оба фоно-входа имеют регулируемое усиление с шагом 6 дБ от 40 дБ до 64 дБ, а также эквализацию RIAA.
Цифровой аудиомодуль DA2 содержит 7 цифровых входов и оснащен 8-канальным 32-битным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) аудиофильского уровня. DA2 предлагает множество входов, включая вход HDMI (ARC), который придаст вашему телевизору новую жизнь при воспроизведении через домашнюю стереосистему. Многоканальные аудиоформаты Dolby и DTS будут профессионально преобразованы в двухканальный звук для захватывающего прослушивания.
Модуль DA2 имеет 6 других цифровых входов: 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB и 1 MCT. Коаксиальный и оптический входы декодируют цифровую музыку до 24 бит/192 кГц для воспроизведения звука высокого разрешения, в то время как вход USB поддерживает DSD512 и DXD 384 кГц. А чтобы получить наилучшее качество звука высокой четкости вашей коллекции SACD, вход MCT предлагает соединение DSD при сопряжении с серией CD транспортов MCT SACD/CD Transports. Весь модуль DA2 можно заменить будущим модулем, если появятся новые цифровые технологии.
Предлагая расширенную гибкость подключения, есть 3 стереонабора регулируемых балансных и небалансных выходов для подключения C2800 к вашему усилителю мощности. Все наборы выходов могут быть активны одновременно, и каждый может отправлять аудиосигнал от исходного компонента на отдельную аудиосистему.
Подключение Би-ампинг может быть достигнуто с помощью Main выхода и выхода 1 и их встроенных регулируемых фильтров высоких и низких частот. В этой конфигурации выходы высоких частот могут быть подключены к одному усилителю, а выходы низких частот могут быть подключены к другому усилителю. Затем регулируемый кроссовер позволит вам оптимизировать производительность ваших усилителей в соответствии со спецификациями вашей акустики и вашими предпочтениями прослушивания. Выход 1 предлагает управление уровнем обрезки, что позволяет сбалансировать громкость двух разных усилителей при усилении Би-ампинг.
Кроме того, выход 2 можно настроить как моно или стерео, чтобы он мог отправлять аудиосигнал на стереосистему в другой комнате, на один моно сабвуфер или на 2 отдельных стерео сабвуфера.
C2800 отличается наличием процессорного контура, чего не было в последних нескольких поколениях предусилителей McIntosh. Процессорный контур позволяет подключить внешний процессор сигнала (например, эквалайзер MQ112 Environmental Equalizer или систему коррекции помещения MEN220 Room Correction System), расширители динамического диапазона или другие устройства без необходимости размещать его между предусилителем и усилителем мощности. Это значительно удобнее и может обеспечить лучшую производительность.
Процессорный контур также является идеальным местом для подключения аналогового магнитофона, кассетной деки высокого класса, что позволяет вам записывать с исходного компонента и прослушивать запись всего через несколько секунд.
Помимо использования прилагаемого пульта дистанционного управления или элементов управления на передней панели, C2800 можно подключить к вашей сети, что дает возможности управления, через бесплатное приложение Connect. Приложение Connect, разработанное для устройств Android и Apple, можно использовать для управления основными функциями C2800, включая регулировку громкости, а также выбор входа и выхода.
Некоторые компоненты McIntosh, подключенные к C2800 с помощью кабеля передачи данных, будут частично контролироваться с помощью функции Source Control приложения. С помощью Source Control пользователи смогут управлять многими функциями исходного блока из приложения, например, переключать радиостанции на тюнере или воспроизводить диск в CD-плеере. Source Control добавит удобства для установок, в которых к одному из выходов C2800 подключена вторичная система.
При подключении к вашей сети C2800 также сможет получать периодические обновления прошивки. Эти выпуски прошивки могут добавлять новые функции или предоставлять важные обновления производительности.
- предварительный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
