Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Mcintosh MC275MK6
1 155 000 руб.
Код товара: 86045
    Ламповый стереоусилитель мощности McIntosh МС275 был разработан в 1961 году командой инженеров компании McIntosh Laboratory Inc. во главе с сооснователем McIntosh Синди Кондеманом. Более полувека усилитель МС275 остаётся объектом восхищения любителей аналогового звука по всему миру. Четвёртое поколение легендарного усилителя McIntosh 275 является результатом современных технологий проектирования и производства ламповой техники и отвечает всем требованиям 21 века.
    Шестая версия оконечника имеет выходные трансформаторы с широчайшей полосой пропускания, а также электрические цепи с пониженным нагревом. Мощное шасси сделано из отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали. Фасад украшает монументальное фирменное лого. Первый ряд верхней площадки занимают семь малоразмерных ламп, имеющих янтарную LED-подсветку при включении, которая становится зеленой после прогрева и готовности усилителя к работе и красной при срабатывании защиты. Три из них – это двойные триоды 12АХ7А (фазовые и входные инверторы), а четыре других - лампы 12AT7 (драйверы и усилители напряжения). За ними расположилась четверка мощных выходных лучевых тетродов KT88, которые можно заменить аналогом 6550. Все лампы посажены в керамические сокеты с позолоченными контактами, а KT88 к тому же получили специальное воздушное охлаждение в местах их крепления. Питающий и выходные трансформаторы помещены в отдельные футляры.
    Левая боковая панель McIntosh MC275 mkVI разделена на две части, верхняя из которых – наклонная. Там установлены восемь фирменных позолоченных терминалов для акустики, а также красный светодиодный индикатор питания. В нижней части находятся следующие входы: балансный XLR и стандартный RCA. Имеется тумблер выключения питания, селектор входов, переключатель режимов «стерео»/«моно» и два мини-джека для триггерного управления мощником. В комплект входит защитная решетка для ламп.
    Оконечник McIntosh MC275 mkVI обеспечивает мощность в 75 Вт на канал (при 4, 8 и 16 Ом) работая в стереорежиме и 150 Вт (при 2, 4, 8 Ом), если использовать его в качестве моноблока. В схемотехнике применена знаменитая запатентованная топология с единичной связью (Unity Coupled), в которой задействованы бифилярные намотки выходных трансформаторов, что способствует уменьшению искажений и улучшению частотной характеристики. Есть система защиты Sentry Monitor Tube Protection, срабатывающая при любых неполадках, связанных с подсоединением колонок, или же в случае выхода ламп из строя.
    Звучание McIntosh MC275 mkVI обладает всеми талантами, которые присущи классическому высококачественному ламповому усилителю. Прозрачность, открытость, сбалансированность и аналоговая естественность соседствуют здесь с отличной упругой подачей баса.
    • выходная мощность 75 Вт на канал (при 4, 8 и 16 Ом);
    • четыре лучевых тетрода KT88 в выходных каскадах;
    • запатентованная классическая схемотехника Unity Coupled;
    • возможность работы в моно-режиме;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 75 Вт (4,8,16 Ом);
    • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 105 дБ;
    • входы: RCA, XLR;
    • размеры: 546 x 216 x 305 мм;
    • вес: 30 кг;
    • усилитель;
      75
      75
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь, стекло
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
