Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Mcintosh MC255
1 450 000 руб.
Код товара: 106274
    McIntosh MC255 оснащен новым поразительным измерителем выходной мощности TripleView ™, который независимо отображает показания мощности в режиме реального времени трех передних каналов усилителя. Вместо трех отдельных окон для измерительных приборов, каждое из которых содержит один измерительный прибор, как в предыдущем 5-канальном усилителе для домашнего кинотеатра, в легко читаемом TripleView шириной 15 дюймов (38 см) имеются три наших традиционных механических измерительных прибора в одном корпусе. , Несмотря на совершенно новый дизайн, каждый из трех указателей пикового отклика в счетчике TripleView имеет такое же заманчивое движение, как и счетчики Макинтоша, и функционирует на том же высоком уровне, что и любой из наших счетчиков. Очаровательный вид и гостеприимный свет прибора TripleView наверняка вызовут интерес у друзей и семьи, но его фирменное синее освещение можно отключить, чтобы не конкурировать с экраном телевизора или фильма.
    McIntosh MC255
    Помимо нового счетчика TripleView, MC255 получил много других улучшений производительности, чтобы обеспечить незабываемые впечатления от кинотеатра в вашем домашнем кинотеатре. Емкость фильтра была увеличена на 50%, динамический запас которого увеличился более чем вдвое с 1,7 дБ до 3,6 дБ - ключевая особенность усилителя для домашнего кинотеатра, а также улучшена производительность низких частот. При использовании только переднего левого, центрального и правого каналов выходная мощность была увеличена на 25% с 200 Вт на канал (WPC) до 250 WPC. При использовании всех 5 каналов каждый получит здоровый 200 WPC. Независимо от того, сколько каналов используется, мощность 200 или 250 Вт подается на динамики 4 или 8 Ом с помощью нашей технологии Dynamic Power Manager® (DPM).
    4 радиатора McIntosh, силовой трансформатор и блок питания.
    MC255 работает тихо и спокойно благодаря четырем нашим радиаторным радиаторам McIntosh с монограммой ™, которые подключены к усовершенствованным мощным выходным транзисторам, которые эффективно и бесшумно охлаждают усилитель; в результате шумные охлаждающие вентиляторы, которые могут помешать звуковой дорожке фильма, не нужны. Тихий, специально намотанный тороидальный изолирующий силовой трансформатор также помогает свести к минимуму шум. Терминалы для колонок были обновлены до наших стандартных позолоченных клемм, которые предотвращают коррозию и обеспечивают качественный сигнал на динамики вашего домашнего кинотеатра. Традиционные ручки McIntosh теперь украшают переднюю панель для управления индикаторами и функцией питания. Прямая светодиодная подсветка была добавлена ​​на лицевую панель для повышения точности и долговечности цвета. Наша экологичная система управления питанием, которая выключит усилитель через определенное время, когда входной сигнал не будет обнаружен, также включена.
    Несмотря на то, что MC255 получил много обновлений, он также поставляется с фирменными технологиями McIntosh, такими как Power Guard®, предотвращающая потенциальное повреждение динамиков в результате перегрузки и перегрузки усилителя, и Sentry Monitor ™, который защищает от коротких замыканий путем отключения выхода ступень, если ток когда-либо превысит безопасные рабочие уровни (затем он сбрасывается автоматически, когда рабочие условия возвращаются в нормальное состояние). Для подключения процессора домашнего кинотеатра к усилителю домашнего кинотеатра MC255 включены как сбалансированные, так и несбалансированные входы.
    McIntosh MC255
    McIntosh MC255 может использоваться для питания обычного 5-канального домашнего кинотеатра; его можно подключить к цифровым усилителям MI128 или MI254 в домашних кинотеатрах с дополнительными динамиками объемного звука для использования с объектными форматами 3D-аудио, такими как Dolby® Atmos, DTS: X ™ и Auro-3D®; или его можно использовать в конфигурации с двумя зонами, когда три фронтальных канала используются при 250 WPC в одной зоне, а два канала объемного звука используются при 200 WPC во второй звуковой зоне в вашем доме.
    MC255 имеет классический дизайн McIntosh: передняя панель из черного стекла с индикатором TripleView, подсветкой логотипа, ручками управления и алюминиевыми торцевыми крышками.
    • пять каналов по 250 Вт;
    • фирменные технологии Power Guard, Sentry Monitor, Dynamic Power Manager;
    • совместимость с  Mi128 и Mi254;
    • усилитель;
    • документация;
      250
      250
      RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      сталь, стекло, медь
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      108
