Усилитель мощности Mcintosh MC2.1KW
9 912 000 руб.
Код товара: 140895
    MC2.1KW одноканальный усилитель мощности, который сочетает в себе гордость и инновации компании за последние 75 лет.
    • лимитированная версия к 75-летию компании;
    • 2 кВт мощности;
    • конструкция на трех шасси: 2 модуля питания, 1 выходной модуль;
    • два набора сбалансированных и несбалансированных входов;
    • несколько клемм для подключения двух- и трехпроводных динамиков;
    • технология Power Guard для защита акустики;
    • радиаторы с монограммой.
    Моноблочный усилитель мощности эталонного уровня McIntosh MC2.1ЛЦ - это непревзойденная мощность для домашнего звукоусиления. 75-летний опыт работы в качестве лидера в области воспроизведения звука привел Mcintosh к созданию MC2.1KW. Являясь вершиной звукоусиления, MC2.1KW является свидетельством непоколебимой приверженности звуковому совершенству. Усилитель на трех шасси обладает замечательной способностью выдавать потрясающую мощность McIntosh в 2000 Вт, которая навсегда преобразит вашу домашнюю стереосистему или кинотеатр.
    MC2.1KW
    Доступный отдельно или как часть эталонной музыкальной системы и эталонного домашнего кинотеатра, MC2.1KW легко сочетается с фирменными громкоговорителем XRT2.1K или его предшественником XRT2K. Однако его универсальность не знает границ, и он не ограничивается только использованием с колонками McIntosh, но и может использоваться с широким спектром других колонок. Усилитель идеально подходит для аудиосистем, оснащенных мощными динамиками; систем, расположенных в очень больших помещениях; или для аудиоэнтузиастов, которым просто требуется новейшее и лучшее из современных средств усиления домашнего звука.
    Симфония технологий
    MC2.1KW состоит из трех отдельных модулей: одного выходного модуля и двух модулей питания, каждый из которых содержит усилитель мощностью 1000 Вт. Входящий аудиосигнал поступает в выходной модуль от предусилителя. Синфазный сигнал посылается с выходного модуля на один из модулей питания и усиливается. В то же время синфазный сигнал посылается на другой модуль питания и усиливается. Оба усиленных сигнала выходят из модулей питания и снова поступают в выходной модуль, где они приводят в действие противоположные концы двухниточного намотанного блока McIntosh Autoformer. Это объединяет два аудиосигнала обратно в один с суммированием мощности, в то время как любой шум уменьшается или полностью устраняется. Благодаря этой хитроумной технологии аудиосигнал с низким уровнем искажений выходит из модуля вывода, обеспечивая чистый звук через ваш динамик.
    3 блока вместо одного
    Симфония технологий
    Почему в системе три модуля вместо одного? Есть две причины. Во-первых, это практичность; каждый модуль весит более 54 кг, поэтому, если бы это был всего один модуль, он был бы очень тяжелым (181 кг) и его было бы трудно перемещать. Поскольку он состоит из трех модулей, каждый из них более удобен в перемещении.
    Другая причина связана с электропроводкой, обычно используемой внутри домов. Если бы MC2.1 кВт был всего лишь одним модулем, его нужно было бы подключать к розетке высокого напряжения (например, к розетке, используемой электрическими плитами). Благодаря тому, что он разделен на три модуля, каждый из них может иметь более распространенную вилку, которая работает с типом розеток, обычно встречающихся в домах, так что нет необходимости устанавливать специальную проводку внутри ваших стен.
    Полная мощность без компромиссов
    Благодаря автоформатору полная мощность в 2000 Вт может подаваться в динамик независимо от того, составляет ли его сопротивление 2, 4 или 8 Ом. Это означает, что вам не нужно будет жертвовать мощностью, если сопротивление вашего динамика не соответствует выходному сопротивлению усилителя. Это связано с тем, что усилители большинства других брендов имеют только одно выходное сопротивление, и если оно не соответствует сопротивлению вашего динамика, то вы можете пожертвовать половиной мощности усилителя. Этого не произойдет с автоформатором и его уникальной способностью выдавать полную мощность при трех отдельных сопротивлениях.
    Шаг вперед
    Шаг вперед
    MC2.1KW следует за MC2KW, который потряс конференц–зал Лас–Вегаса - и весь мир аудио - когда был представлен на выставке CES в 2005 году. Следующее поколение MC2.1KW предлагает множество улучшений звука. Главными из них являются значительно увеличенные фильтрующие конденсаторы, которые улучшают производительность на низких частотах, а также значительно увеличивают динамический запас. Эти восемь конденсаторов большего размера расположены в модулях питания за специальным блоком питания, который виден через стекло передней панели.
    Технология Solid Cinch
    Запатентованные стойки для крепления динамиков Solid Cinch легко, но надежно крепят кабели динамиков, предотвращая их ослабление и возможное короткое замыкание; стойки покрыты позолотой для предотвращения коррозии и обеспечения передачи качественного сигнала по вашим кабелям динамиков. Имеются специальные соединительные клеммы для сопротивлений 2, 4 и 8 Ом, а разъемы для каждого номинального сопротивления расположены на отдельной выходной платформе на задней панели выходного модуля. Каждая выходная платформа также имеет три набора идентичных соединительных клемм для облегчения двух- или трехпроводного подключения вашего громкоговорителя.
    Уникальные радиаторы
    На каждом силовом модуле расположены четыре радиатора с монограммой McIntosh. Изготовленные из высококачественных материалов с отличными свойствами теплопроводности и подключенные к передовым сильноточным выходным транзисторам, которые устраняют время задержки теплового равновесия, эти радиаторы обеспечивают эффективное рассеивание тепла, обеспечивая стабильное качество звука от первой ноты до последней.
    Компоненты самого высшего качества
    Другие обновления включают усовершенствованные схемы с использованием современных компонентов и более коротких путей передачи сигналов; обновленную электропроводку; байонетные соединительные кабели с классом защиты IP68, которые соединяют три модуля вместе; и прямое светодиодное освещение передней панели.
    Двойные входы на MC2.1KW обеспечивают дополнительную гибкость системы и позволяют использовать тип сигнала по вашему выбору в зависимости от типа музыки, которую вы слушаете, и ваших предпочтений в прослушивании.
    Выходной модуль оснащен двойным анодированным значком с лазерной гравировкой, на котором сверху будет гордо изображен логотип в честь 75-летия, а на ручках всех трех модулей выгравировано "75 лет". Эти дополнения, несомненно, сделают каждый MC2.1 КВТ, выпущенный до 2024 года, настоящим предметом коллекционирования для энтузиастов Macintosh.
    Технология Power Guard, Sentry Monitor и Quab Balanced
    Power Guard отслеживает входной аудиосигнал, поступающий в усилитель, и если обнаруживает, что усилитель перегружен, производит настройку в режиме реального времени, близкую к скорости света, чтобы предотвратить резкое звучание и потенциально повреждающие динамики отсечки. Эти настройки незаметны для вашего уха, поэтому качество звука не ухудшается.
    Sentry Monitor - это схема защиты от короткого замыкания без плавкого предохранителя, которая отключает выходной каскад до того, как ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются к норме.
    Cбалансированный дизайн устраняет практически все шумы и искажения, которые могли проникнуть в аудиосигнал.
    Дизайн достойный королей
    Модель MC2.1KW, изготовленная из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска, и безупречного металлического корпуса, представляет собой визуальный шедевр. Передние панели из черного стекла, логотипы с подсветкой, поворотные ручки, алюминиевые рукоятки и отзывчивый синий ваттметр дополняют вневременной дизайн.
    • усилитель - 3 шт;
      2000
      2000
      RCA,
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      алюминий, стекло, сталь, металл
      США
