McIntosh MC152 моноблочный усилитель 150 Вт на канал и работает с акустическими системами с сопротивлением 2, 4 и 8 Ом благодаря выходному трансформатору. В устройстве реализована система Autoformer, которая гарантирует для каждой колонки получать полную мощность независимо от сопротивления. Конструкция Quad Balance минимизирует искажения даже на предельных выходных мощностях. Power Guard – патентованная технология, которая защищает усилитель от клиппирования, тем самым оберегая акустическую систему от повреждения. Поэтому «спалить» акустику с усилителем McIntosh MC301 практически невозможно. Входные и выходные трансформаторы разделены и находятся в разных блоках залитых специальной смолой. Такое решение позволяет снизить наводки входной и выходной цепи и обезопасить усилитель от перегрева.
Усилитель оснащен двумя стрелочными ваттметрами с синей подсветкой, которую можно отключить с помощью расположенной в левой части фасада кнопки. Между ваттметрами находится пара светодиодов, указывающих на срабатывание системы защиты от перегрузки Power Guard, и LED-диод, сигнализирующий о включении в сеть. В правой части лицевой панели находится кнопка подачи питания.
В конструкции McIntosh MC152 используется полностью балансная схемотехника. Модель легко справляется даже с капризными в плане неравномерности импеданса АС, так как имеет два выходных автотрансформатора с отдельными отводами для 2, 4, 8 Ом и развивает мощность в 150 Вт на канал независимо от сопротивления нагрузки. Применение автотрансформаторов помогает свести к минимуму шумы и помехи. Коэффициент гармонических искажений у MC152 не превышает 0,005%. В блоке питания установлен мощный силовой трансформатор с буферными конденсаторами большой емкости. В выходных цепях используются транзисторы с технологией Thermal Trak, контролирующей их температуру. Кроме защиты Power Guard, препятствующей попаданию оконечник в «клиппинг», есть контур Thermal Protection, предотвращающий перегрев, и цепь Sentry Monitor для контроля выходного каскада.
На тыльной панели находятся следующие входы: балансный XLR и несимметричный RCA. Для выбора между ними используется ползунковый переключатель. Аналогичный переключатель служит для активации функции Auto Off, которая автоматически отключает оконечник при отсутствии сигнала в течение получаса. Восемь винтовых клемм (по 4 на канал) предназначены для подсоединения акустических систем. Минусовой полюс кабеля подключается к минусовой клемме, а плюсовой – к одному из трех терминалов, соответствующему нагрузке в 2, 4 или 8 Ом (в зависимости от импеданса АС). Присутствует вход и выход системной шины Power Control для управления вкл./выкл. работающих в одной связке компонентов McIntosh.
McIntosh MC152 вполне подойдет для построения стереосистемы. Усилитель можно использовать для озвучивания фронтов в небольших домашних кинотеатрах или же тыловых каналов в мощных AV-системах. Саунд MC152 отличается точностью, хорошей динамикой, прозрачностью и музыкальностью.
- мощность в 150 Вт на канал при нагрузке в 2, 4 и 8 Ом;
- балансная топология схем Quad Balance с двумя выходными автотрансформаторами;
- надежная комплексная система защиты;
- усилитель мощности;
- кабель питания;
- документация;
